查看: 2878|回復: 4
(分享文件)基于stc89c52單片機的室內空氣凈化系統的設計
ID:442158 發表于 2018-12-10 18:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include "XPT2046.h"
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit rs=P2^6;         // 數據命令選擇
sbit rw=P2^5;         //讀寫選擇
sbit e=P2^7;          //使能
sbit k1=P3^3; //模式
sbit k2=P2^1; //加
sbit k3=P2^2; //減
sbit moto=P3^6;
sbit beep=P3^7;
uint8 mode=0;
char temph=20;
uint8 temp,flag;
uint8 code num[10]="0123456789";
uint8 code str1[]="GAS:";
uint8 code str2[]="SET:";
void delay(uint16 i)
        while(i--);
void wrc(uint8 c)         //寫命令
        delay(1000);
        rs=0;
        rw=0;
        e=0;
        P0=c;
        e=1;
        delay(10);
        e=0;
void wrd(uint8 dat)          //寫數據
        delay(1000);
        rs=1;
        rw=0;
        e=0;
        P0=dat;
        e=1;
        delay(10);
        e=0;
        rs=0;
void lcd_init()           // LCD1602初始化
        delay(1000);
        wrc(0x38);
        wrc(0x38);         //功能設置命令,選擇8位總線,雙行顯示  5*7點陣字符
        wrc(0x38);
        wrc(0x06);        //光標和顯示模式設置  光標右移  整屏不移動
        wrc(0x0c);        //顯示開關控制  開顯示  無光標 光標不閃爍
        wrc(0x01);        //清零指令  固定的
void key_pros()  //按鍵處理函數
        if(k1==0)
                delay(1000);
                if(k1==0)
                        mode++;
                        flag=0;
                        if(mode==2)
                                mode=0;
                                flag=1;
                while(!k1);
        if(mode==1)                  //對空氣檢測報警值設定
                if(k2==0)                  //加
                        delay(1000);
                        if(k2==0)
                                temph+=1;
                                if(temph>=100)temph=100;
                        while(!k2);
                if(k3==0)           //減
                        delay(1000);
                        if(k3==0)
                                temph-=1;
                                if(temph<=0)temph=0;
                        while(!k3);
void lcd_init_display()           //LCD初始化顯示
        uint8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                wrc(0x80+i);
                wrd(str1[i]);
        for(i=0;i<4;i++)
                wrc(0xc0+i);
                wrd(str2[i]);
void data_pros()        //數據處理函數
        uint8 tempbuf[3],temp_buf[3],i;
        tempbuf[0]=temp/100+0x30;
        tempbuf[1]=temp%100/10+0x30;
        tempbuf[2]=temp%100%10+0x30;
        temp_buf[0]=temph/100+0x30;
        temp_buf[1]=temph%100/10+0x30;
        temp_buf[2]=temph%100%10+0x30;
        for(i=0;i<3;i++)
                wrc(0x84+i);
                wrd(tempbuf[i]);
        for(i=0;i<3;i++)
                wrc(0xc4+i);
                wrd(temp_buf[i]);
void sound()
        uint8 i=100;
        while(i--)
                beep=~beep;
                delay(100);
void baojinpros()        //報警處理
        if(temp>=temph&&flag==1)
                moto=0;
                sound();
                moto=1;
                beep=1;
        moto=1;
        beep=1;
        lcd_init();
        lcd_init_display();           //LCD初始化顯示
                key_pros();
                data_pros();
                baojinpros();
                temp = Read_AD_Data(0x94)/40;
ID:1 發表于 2018-12-10 23:09 | 顯示全部樓層
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:442158 發表于 2018-12-11 12:43 | 顯示全部樓層
原理圖
原理圖
原理圖
ID:442158 發表于 2018-12-11 12:44 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2018-12-10 23:09
原理圖
admin + 50
ID:442158 發表于 2018-12-11 13:38 | 顯示全部樓層
已經上傳原理圖
