查看: 5856|回復: 16
求助STM32芯片復位問題
ID:430203 發表于 2018-12-10 17:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神,求助:
在STM32407FZET6芯片設計過程中,上電后芯片不能自動復位,只能通過手動按鍵復位,系統才能正常啟動,復位電路只有阻(10K)容(0.1uF)。求助各位大神,謝謝
ID:443479 發表于 2018-12-10 17:27 | 顯示全部樓層
放電需要比較長的時間,有兩個建議,一個是程序設定個延時,第二個改一下電路,增加二極管,快速放電
ID:443548 發表于 2018-12-10 19:05 | 顯示全部樓層
雙蹤示波器測下復位時間
ID:430203 發表于 2018-12-10 22:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
njthaler 發表于 2018-12-10 19:05
雙蹤示波器測下復位時間
測過,芯片3.3V電源和復位腳上電時差在20ms以上。延時時間足夠。按鈕與上電時差在200ms以上。
ID:287424 發表于 2018-12-10 22:03 | 顯示全部樓層
建議去掉電阻,只保留電容,ST的官方手冊就是這么推薦的。
ID:430203 發表于 2018-12-10 22:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
躁動的包子 發表于 2018-12-10 17:27
您說的是系統斷電后立即上電,電容放電需要很長時間嗎?可是我的板子斷電后電容已經充分放電了,再上電仍然不能復位啊。
ID:430203 發表于 2018-12-11 07:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
NFC 發表于 2018-12-10 22:03
試過,而且容值調到10uF,問題依然存在。阻值也配合0.1uF調到過100K。
ID:320306 發表于 2018-12-11 08:47 | 顯示全部樓層
電路圖放上來看下!!!!!!!!!!!
ID:443845 發表于 2018-12-11 10:09 | 顯示全部樓層
PDR_ON管腳怎么處理的
ID:443868 發表于 2018-12-11 10:29 | 顯示全部樓層
電路圖放上來看下!
ID:443891 發表于 2018-12-11 10:51 | 顯示全部樓層
檢查下線路是不是有問題,正常RC是可以的
ID:443901 發表于 2018-12-11 11:02 | 顯示全部樓層
你可以查下你的初始化部分有沒有用延時,我上次因為有延時而不能運行
ID:430203 發表于 2018-12-11 13:51 | 顯示全部樓層
RUGUOTAO 發表于 2018-12-11 10:09
PDR_ON管腳怎么處理的
我用的這個100pin的芯片沒有PDR_ON引腳。
ID:430203 發表于 2018-12-11 13:52 | 顯示全部樓層
pcbmcu2018 發表于 2018-12-11 10:51
線路查了,確實沒什么問題,很納悶。
ID:430203 發表于 2018-12-11 13:54 | 顯示全部樓層
雪寂 發表于 2018-12-11 11:02
不是這個問題啊,試了一下,不管用。
ID:430203 發表于 2018-12-11 14:15 | 顯示全部樓層
現在問題解決了,但是原理上還是沒搞懂。 目前將程序中的CAN初始化程序段刪掉之后問題解決(CAN芯片沒有焊接,導致STM32 的81、82、83引腳懸空)。問題雖然解決了但是原理上還是不懂。希望各位能提出寶貴建議,謝謝。
ID:444108 發表于 2018-12-11 15:03 | 顯示全部樓層
電路原理圖和PCB拿出來看看
