查看: 3993|回復: 0
新鮮出爐_ATmage128內部EEPROE的應用程序
新鮮出爐! ATmage128的EEPROE實戰!
按按鍵進行調節模式,相對應LED有不同的反應,關機后保存數據
#include<iom128v.h>
#include<macros.h>
#define uint  unsigned int
uint bai, shi, ge;
uchar temp ;
uchar smg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
uchar tttt(uchar t)
        t=0x03;
uchar ledsmg(uchar kl);
void delay(uchar n)
        uint i=0,j=0;
        for (i=0;i<n;i++)
                for (j=0;j<20;j++);
void PO_init(void)
        DDRA=0XFF;             //LED IO口設為輸出
        PORTA=0X00;
        DDRB |=0xff;           //PB4設為輸出
        PORTB|=0xff;           //關閉PB4外接的LED
        DDRC=0XFF;             //數碼管段選設為輸出
        PORTC=0X00;
        DDRF |=0X03;           //LED及數碼管鎖存IO口設為輸出
        PORTF|=0X0E;
        PORTF&=0xF7;           //鎖存數據關閉數碼管
        DDRD=0;//全部設為輸入
        PORTD=0xff;//全部上拉
        PIND=0xff;//設初始值
void display(void )
        PORTC =smg[bai];
        P5_1;
        P5_0;
        delay(3);
        PORTC =smg[shi];
        P6_1;
        P6_0;
        delay(3);
        PORTC =smg[ge];
        P7_1;
        P7_0;
        delay(3);
void data_do(uchar temp_d)
        uint shit;
        bai = temp_d/100;                       //分出百,十,和個位
        shit= temp_d%100;
        shi = shit/10;
        ge  = shit%10;
void E_write(uint E_add, uchar E_data)//寫字節數據
        while(EECR & (1<<EEWE));
        EEARH = 0;
        EEARL = E_add;
        EEDR  = E_data;
        EECR |= (1<<2);
        EECR |= (1<<1);
        SREG |= (1<<7);
uchar E_read(uint E_add)  //讀字節數據
        EEARH = 0;
        EEARL = E_add;
        EECR |= (1<<EERE);
        return EEDR;
void key(void)
        if(PIND == 0xfe)  //按鍵--加鍵
                delay(3);
                if(PIND == 0xfe)
                        while(PIND == 0xfe);
                        temp++;
                        if(temp>=6)temp=0;
    PO_init();
        temp=E_read(5);                //讀出記錄
        E_write(5,temp);    //寫入記錄
        while (1)
                key()
代碼只貼一部份,附件中有全部
128_eeprom_hxk文件.zip
1003 Bytes, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
128_eeprom源代碼.zip
1.08 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
128_eeprom仿真文檔.zip
29.4 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 2黑幣 +58 收起 理由
站著說話不腰疼 + 8
