查看: 2718|回復: 4
24c32是16位地址尋址方式,那請問咋尋呢
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:404720 發表于 2018-12-10 15:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 zhengaohui 于 2018-12-10 15:38 編輯
  1. 在書上看到這樣的程序,這個好像是8位的地址尋址程序,咋寫16位的地址尋址呢
ID:404720 發表于 2018-12-10 16:32 | 顯示全部樓層
  1. #include "iic.h"
  2. void delay()
  3. {
  4. ;;
  5. }
  6. void delay10ms()
  7. {
  8. int a,b;
  9. for(a=50;a>0;a--)
  10. for(b=200;b>0;b--);
  11. }
  12. void nack()
  13. {
  14. scl=1;
  15. delay();
  16. sda=1;
  17. scl=0;
  18. delay();
  19. }
  20. void start()
  21. {
  22. sda=1;
  23. scl=1;
  24. delay();
  25. sda=0;
  26. delay();
  27. }
  28. void stop()
  29. {
  30. sda=0;
  31. scl=1;
  32. delay();
  33. sda=1;
  34. delay();
  35. }
  36. void ack()
  37. {
  38. uchar i;
  39. scl=1;
  40. delay();
  41. while((sda==1)&&i<520)
  42. i++;
  43. scl=0;
  44. delay();
  45. }
  46. void write_byte(uchar date)
  47. {
  48. uchar i,temp;
  49. temp=date;
  50. for(i=0;i<8;i++)
  51. {
  52. temp=temp<<1;
  53. sda=CY;
  54. delay();
  55. scl=1;
  56. delay();
  57. }
  58. scl=0;
  59. delay();
  60. sda=1;
  61. }
  62. uchar read_byte()
  63. {
  64. uchar i,j,k;
  65. scl=0;
  66. delay();
  67. for(i=0;i<8;i++)
  68. {
  69. scl=1;
  70. delay();
  71. j=sda;
  72. k=(k<<1)|j;
  73. scl=0;
  74. delay();
  75. }
  76. return k;
  77. }
  78. void write_at24c32(uchar address,uchar date)
  79. {
  80. start();
  81. write_byte(0x57);
  82. ack();
  83. write_byte(address);
  84. ack();
  85. write_byte(date);
  86. ack();
  87. stop();
  88. }
  89. uchar read_at24c32(uchar address)
  90. {
  91. uchar date;
  92. write_byte(0x56);
  93. ack();
  94. write_byte(address);
  95. ack();
  96. start();
  97. write_byte(0x57);
  98. ack();
  99. date=read_byte();
  100. nack();
  101. stop();
  102. return date;
  103. }
ID:443404 發表于 2018-12-10 17:05 | 顯示全部樓層
#include "iic.h"
void delay()
void delay10ms()
int a,b;
for(a=50;a>0;a--)
for(b=200;b>0;b--);
void nack()
scl=1;
delay();
sda=1;
scl=0;
delay();
void start()
sda=1;
scl=1;
delay();
sda=0;
delay();
void stop()
sda=0;
scl=1;
delay();
sda=1;
delay();
void ack()
uchar i;
scl=1;
delay();
i++;
scl=0;
delay();
uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1;
sda=CY;
delay();
scl=1;
delay();
scl=0;
delay();
sda=1;
uchar read_byte()
uchar i,j,k;
scl=0;
delay();
for(i=0;i<8;i++)
scl=1;
delay();
j=sda;
k=(k<<1)|j;
scl=0;
delay();
return k;
start();
write_byte(0x57);
ack();
ack();
write_byte(date);
ack();
stop();
uchar date;
write_byte(0x56);
ack();
ack();
start();
write_byte(0x57);
ack();
date=read_byte();
nack();
stop();
return date;
ID:404720 發表于 2018-12-10 21:55 | 顯示全部樓層
wang2 發表于 2018-12-10 17:05
#include "iic.h"
void delay()
你這是干什么??
ID:123289 發表于 2018-12-11 13:16 | 顯示全部樓層
為何不看它的手冊呢?
