6位數顯頻率計數器 (圖片在附件)顯示不正常,有該程序的好人希望能發你的程序過來,liangzhenyuang@163.com 1.實驗任務 利用AT89S51單片機的T0、T1的定時計數器功能,來完成對輸入的信號進行頻率計數,計數的頻率結果通過8位動態數碼管顯示出來。要求能夠對0-250KHZ的信號頻率進行準確計數,計數誤差不超過±1HZ。 2.電路原理圖 3.系統板上硬件連線 (1).把“單片機系統”區域中的P0.0-P0.7與“動態數碼顯示”區域中的ABCDEFGH端口用8芯排線連接。 (2).把“單片機系統”區域中的P2.0-P2.7與“動態數碼顯示”區域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排線連接。 (3).把“單片機系統”區域中的P3.4(T0)端子用導線連接到“頻率產生器”區域中的WAVE端子上。 4.程序設計內容 (1).定時/計數器T0和T1的工作方式設置,由圖可知,T0是工作在計數狀態下,對輸入的頻率信號進行計數,但對工作在計數狀態下的T0,最大計數值為fOSC/24,由于fOSC=12MHz,因此:T0的最大計數頻率為250KHz。對于頻率的概念就是在一秒只數脈沖的個數,即為頻率值。所以T1工作在定時狀態下,每定時1秒中到,就停止T0的計數,而從T0的計數單元中讀取計數的數值,然后進行數據處理。送到數碼管顯示出來。 (2).T1工作在定時狀態下,最大定時時間為65ms,達不到1秒的定時,所以采用定時50ms,共定時20次,即可完成1秒的定時功能。 5.C語言源程序 #include<reg52.h> unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40}; unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,10,10}; unsigned char temp[8]; unsigned char dispcount; unsigned char T0count; unsigned char timecount; bit flag; unsigned long x; void main(void) { unsigned char i; TMOD=0x15; TH0=0; TL0=0; TH1=(65536-4000)/256; TL1=(65536-4000)%6; TR1=1; TR0=1; ET0=1; ET1=1; EA=1; while(1) { if(flag==1) { flag=0; x=T0count*65536+TH0*256+TL0; for(i=0;i<8;i++) { temp=0; } i=0; while(x/10) { temp=x++; x=x/10; i++; } temp=x; for(i=0;i<6;i++) { dispbuf=temp; } timecount=0; T0count=0; TH0=0; TL0=0; TR0=1; } } } void t0(void) interrupt 1 using 0 { T0count++; } void t1(void) interrupt 3 using 0 { TH1=(65536-4000)/256; TL1=(65536-4000)%6; timecount++; if(timecount==250) { TR0=0; timecount=0; flag=1; } P0=dispcode[dispbuf[dispcount]]; P2=dispbit[dispcount]; dispcount++; if(dispcount==8) { dispcount=0; } }
2009-3-29 10:33 上傳
