摘要
21世紀(jì)是信息化的世紀(jì),各種電信和互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)推動(dòng)了人類(lèi)文明的巨大進(jìn)步。客廳智能控制裝置提升居家便利性、舒適性、智能化,并實(shí)現(xiàn)環(huán)保節(jié)能的居住環(huán)境。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展,現(xiàn)在人們的生活追求個(gè)性化、自動(dòng)化,追求快節(jié)奏,追求充滿樂(lè)趣的生活方式,家裝要求的檔次越來(lái)越高,生活家居要求一種人性化、智能化。 客廳智能控制裝置指的是在一個(gè)家居中建立一個(gè)完整的控制裝置,將各種家電設(shè)備互相連接起來(lái),實(shí)現(xiàn)對(duì)所有家庭的家電設(shè)備根據(jù)溫度和光照來(lái)控制及進(jìn)行信息交換。家庭控制裝置智能化是信息社會(huì)發(fā)展的必然趨勢(shì)。
關(guān)鍵詞:智能化,自動(dòng),控制裝置,未來(lái)發(fā)展。
目錄
前言
1 設(shè)計(jì)概述
1.1 設(shè)計(jì)創(chuàng)新點(diǎn)
1.2 論文概述
2.1 整體設(shè)計(jì)方案
2.2主控芯片選擇
2.3數(shù)字溫度傳感器
3.1溫度控制
3.2燈光控制
3.3紅外線控制
3.4 功能設(shè)計(jì)小結(jié)
3.5 顯示模塊
4.程序圖繪制
4.1溫度控制程序圖繪制
4.2燈光控制程序圖繪制
4.3紅外線檢測(cè)程序圖繪制
5.軟件設(shè)計(jì)
5.1原理圖繪制
參考文獻(xiàn):
附錄
前言 隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步及對(duì)生活質(zhì)量的要求不斷提高,人們?cè)谶x擇和使用電器時(shí),已從單一功能的家電轉(zhuǎn)向智能化家電。信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的卓越發(fā)展,使家用電器的集中控制和自動(dòng)遙控技術(shù)已不再是幻想。通過(guò)家電控制技術(shù)的結(jié)合,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代家庭生活的信息化和自動(dòng)化,滿足人們不斷提升的生活要求,使人類(lèi)能夠充分的享受到生活中去。從現(xiàn)如今數(shù)字化家庭的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,智能化的家居,已將成為未來(lái)的必然,將在一定程度上改善人們的生活水準(zhǔn)。 其實(shí),智能化住宅小區(qū)早在發(fā)達(dá)國(guó)家得到實(shí)現(xiàn)。譬如美國(guó)、德國(guó)、新加坡、英國(guó)、日本等經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的國(guó)家,智能化控制裝置早被廣泛應(yīng)用于生活。在1998年,新加坡舉辦了一場(chǎng)“家用電器與電子消費(fèi)品”國(guó)際展覽會(huì),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)模擬,介紹了智能家居裝置。整個(gè)裝置功能包括安防報(bào)警功能、視頻對(duì)講功能、監(jiān)控中心功能、家電自控功能、有線電視與電話接入以及智能家居控制面板等。 利用智能家居控制器可以提供多種智能控制方案,使家居的主人更加享受家庭生活,且使他們處理家庭事務(wù),更快、更方便。智能家居控制裝置還可以提供舒適的健康環(huán)境,通過(guò)配置相應(yīng)的傳感器可以有效監(jiān)視室內(nèi)的溫度、濕度和亮度,進(jìn)而控制風(fēng)扇、窗簾和照明裝置的運(yùn)行,從而提供更加適宜的生活空間。另外通過(guò)紅外線傳感器,在電視機(jī)前,電視機(jī)會(huì)進(jìn)行語(yǔ)音提示,如果紅外線依舊能檢測(cè)到人,電視機(jī)將進(jìn)行自動(dòng)關(guān)機(jī),這樣可以保護(hù)小孩子的眼睛。 智能客廳具有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn): (1)具有功耗低,功能強(qiáng)大的嵌入式微處理器,通過(guò)嵌入式操作系統(tǒng)平臺(tái),使智能客廳能夠自動(dòng)控制室內(nèi)溫度,使室內(nèi)保持一個(gè)適宜溫度; (2)傳輸方式將逐步走向多種裝置合一,溫度控制,光照控制,紅外檢測(cè)統(tǒng)一連接。在一定程度上降低建設(shè)和維護(hù)的復(fù)雜度,而且提高了傳輸?shù)目煽啃裕?/div> (3)從有線逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)闊o(wú)線。擁有無(wú)限靈活性,流動(dòng)性和擴(kuò)展性的無(wú)線傳輸,是有線傳輸望塵莫及的。 1 設(shè)計(jì)概述 1.1 設(shè)計(jì)創(chuàng)新點(diǎn) 客廳智能控制裝置,結(jié)合了紅外線控制裝置、溫度控制裝置、燈光窗簾控制裝置和自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置等裝置的功能優(yōu)點(diǎn)。通過(guò)室外的光線,室內(nèi)的溫度、紅外線檢測(cè)控制。 采用模塊化設(shè)計(jì),可根據(jù)不同的家庭的習(xí)慣采用不同的組合方式,使家居智能實(shí)現(xiàn)“DIY”,從而更好的體現(xiàn)家庭特點(diǎn),體現(xiàn)不同的生活理念。符合人性化設(shè)計(jì),充分體現(xiàn)了“以人為本”設(shè)計(jì)理念。 1.2 論文概述論文包括智能客廳的介紹與設(shè)計(jì)。包括室內(nèi)溫度檢測(cè),紅外線檢測(cè),燈光窗簾控制裝置的設(shè)計(jì);硬件電路的設(shè)計(jì),主控芯片中的比較、選擇;軟件算法包括根據(jù)外圍硬件的環(huán)境來(lái)控制整個(gè)裝置的運(yùn)行。 其中,第一章為引言,主要介紹了智能客廳發(fā)展現(xiàn)狀及其應(yīng)用前景;第二章為智能客廳控制裝置方案的設(shè)計(jì),主要包括主控芯片的選擇、功能模式的設(shè)計(jì);第三章為硬件裝置設(shè)計(jì),其中主要介紹了硬件電路設(shè)計(jì),各類(lèi)傳感器的功用及電源模塊、顯示模塊等;第四章為智能客廳軟件裝置設(shè)計(jì),包括智能客廳控制裝置整體設(shè)計(jì)流程,并介紹了整個(gè)軟件的編譯環(huán)境;第五章是總結(jié)。 2 總體設(shè)計(jì) 2.1 整體設(shè)計(jì)方案本設(shè)計(jì)采用單片機(jī)AT89C51作為主控芯片,各種傳感器對(duì)周邊環(huán)境進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,從而反饋給處理中心,進(jìn)而對(duì)整個(gè)裝置進(jìn)行控制。 總體圖 2.2主控芯片選擇采用傳統(tǒng)的8位AT89C51單片機(jī)作為主控芯片。51單片機(jī)具有價(jià)格低廉,使用簡(jiǎn)單等特點(diǎn),但其運(yùn)算速度低,功能單一,RAM、ROM空間小等缺點(diǎn)。若采用AT89C51需要做RAM,ROM來(lái)擴(kuò)展其內(nèi)存空間,其硬件工作量必然大大增多。 AT89C51引腳圖 AT89C51實(shí)物圖 2.3數(shù)字溫度傳感器 DS18B20數(shù)字溫度計(jì)是DALLAS公司生產(chǎn)的1-Wire,即單總線器件,具有線路簡(jiǎn)單,體積小的特點(diǎn)。因此用它來(lái)組成一個(gè)測(cè)溫系統(tǒng),具有線路簡(jiǎn)單,在一根通信線,可以掛很多這樣的數(shù)字溫度計(jì),十分方便。 DS18B20產(chǎn)品的特點(diǎn): 只要求一個(gè)端口即可實(shí)現(xiàn)通信。在DS18B20中的每個(gè)器件上都有獨(dú)一無(wú)二的序列號(hào)。實(shí)際應(yīng)用中不需要外部任何元器件即可實(shí)現(xiàn)測(cè)溫。測(cè)量溫度范圍在-55。C到+125。C之間。數(shù)字溫度計(jì)的分辨率用戶(hù)可以從9位到12位選擇。內(nèi)部有溫度上、下限告警設(shè)置。 3 功能設(shè)計(jì) 3.1溫度控制通過(guò)溫度傳感器采集當(dāng)前的溫度信息,送到采集模塊中進(jìn)行轉(zhuǎn)換,由控制中心進(jìn)行分析,通過(guò)與預(yù)設(shè)值的對(duì)比,決定風(fēng)扇的開(kāi)關(guān),使室溫保持在一個(gè)恒定的范圍。同時(shí)為了方便控制,控制中心會(huì)將采集到的溫度值發(fā)送到液晶屏上顯示出來(lái)。 3.2燈光控制通過(guò)光敏傳感器采集當(dāng)前光線的值,通過(guò)與預(yù)設(shè)白天夜晚的值相比,讓控制中心知道當(dāng)前的環(huán)境狀態(tài),從而決定是開(kāi)燈還是關(guān)燈,是開(kāi)窗簾還是關(guān)窗簾。 3.3紅外線控制 電視機(jī)開(kāi)啟后通過(guò)紅外探測(cè)器對(duì)人體進(jìn)行檢測(cè),如果沒(méi)有檢測(cè)到人,電視機(jī)不會(huì)進(jìn)行語(yǔ)音提示(為了保護(hù)您的眼睛,請(qǐng)保持與電視機(jī)1米的距離)或關(guān)閉電視機(jī),如果檢測(cè)到人電視機(jī)不進(jìn)行任何操作。 3.4 功能設(shè)計(jì)小結(jié) 通過(guò)傳感器采集當(dāng)前環(huán)境中各種信息,送到采集模塊中進(jìn)行轉(zhuǎn)換,處理芯片對(duì)其進(jìn)行分析處理。同時(shí)為了方便控制,控制芯片會(huì)將采集到的一些數(shù)據(jù)發(fā)送到液晶屏上顯示出來(lái)。 總的來(lái)說(shuō),各類(lèi)傳感器起著感受外界環(huán)境變化的作用,對(duì)整個(gè)裝置的運(yùn)行至關(guān)重要。 3.5 顯示模塊采用漢字LCD液晶顯示器。LCD有明顯的優(yōu)點(diǎn):微功耗、尺寸小,超薄輕巧、顯示信息量大、字跡清晰、美觀、視覺(jué)舒適;可以用中文LCD液晶進(jìn)行菜單顯示,使整個(gè)控制系統(tǒng)更加人性化。 4.程序圖繪制 4.1溫度控制程序圖繪制
4.2燈光控制程序圖繪制
4.3紅外線檢測(cè)程序圖繪制5.軟件設(shè)計(jì) 5.1原理圖繪制仿真圖 ISIS 7 Professional是英國(guó)Labcenter公司開(kāi)發(fā)的電路設(shè)計(jì)、分析與仿真軟件,功能極其強(qiáng)大。該軟件的主要特點(diǎn)是: - 集原理圖設(shè)計(jì)、仿真分析(ISIS)和印刷電路板設(shè)計(jì)(ARES)于一身。可以完成從繪制原理圖、仿真分析到生成印刷電路板圖的整個(gè)硬件開(kāi)發(fā)過(guò)程。
- 提供幾千種電子元件(分立元件和集成電路、模擬和數(shù)字電路)的電路符號(hào)、仿真模型和外形封裝。
- 支持大多數(shù)單片機(jī)系統(tǒng)以及各種外圍芯片(RS232動(dòng)態(tài)仿真、I2C調(diào)試器、SPI調(diào)試器、鍵盤(pán)和LCD系統(tǒng)仿真等)的仿真。
- 提供各種虛擬儀器,如各種測(cè)量?jī)x表、示波器、邏輯分析儀、信號(hào)發(fā)生器等。
過(guò)去需要昂貴的電子儀器設(shè)備、繁多的電子元件才能完成的電子電路、單片機(jī)等實(shí)驗(yàn), 現(xiàn)在只要一臺(tái)電腦,都可在該軟件環(huán)境下快速輕松地實(shí)現(xiàn)。
單片機(jī)源程序如下: - //將按鍵次數(shù)寫(xiě)入AT24C02,再讀出并用1602LCD顯示
- #include<reg51.h> //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
- #include<intrins.h> //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
- sbit RS=P2^0; //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
- sbit RW=P2^1; //讀寫(xiě)選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
- sbit E=P2^2; //使能信號(hào)位,將E位定義為P2.2引腳
- sbit BF=P0^7; //忙碌標(biāo)志位,,將BF位定義為P0.7引腳
- sbit S1=P1^4; //將S位定義為P1.4引腳
- sbit S2=P1^5;
- #define OP_READ 0xa1 // 器件地址以及讀取操作,0xa1即為1010 0001B
- #define OP_WRITE 0xa0 // 器件地址以及寫(xiě)入操作,0xa1即為1010 0000B
- sbit SDA=P3^4; //將串行數(shù)據(jù)總線SDA位定義在為P3.4引腳
- sbit SCL=P3^3; //將串行時(shí)鐘總線SDA位定義在為P3.3引腳
- unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
- unsigned char code Str[]={"SHIJI:"}; //說(shuō)明顯示的是溫度
- unsigned char code Error[]={"Error!Check!"}; //說(shuō)明沒(méi)有檢測(cè)到DS18B20
- unsigned char code Temp[]={"YS:"}; //說(shuō)明顯示的是溫度
- unsigned char code Cent[]={"C"}; //溫度單位
- unsigned char code Cent1[]={"C"}; //溫度單位
- unsigned char time; //設(shè)置全局變量,專(zhuān)門(mén)用于嚴(yán)格延時(shí)
- unsigned char TL; //儲(chǔ)存暫存器的溫度低位
- unsigned char TH; //儲(chǔ)存暫存器的溫度高位
- unsigned char TN; //儲(chǔ)存溫度的整數(shù)部分
- unsigned char TD; //儲(chǔ)存溫度的小數(shù)部分
- sbit DQ=P3^0;
- sbit Q1=P3^1;
- sbit gm=P1^6; //光敏電阻信號(hào)輸出
- sbit ledr=P1^7; //窗簾
- sbit rt=P1^3; //人體紅外線
- sbit ds=P1^2; //電視機(jī)的開(kāi)/光
- sbit bj=P1^1; //報(bào)警端口
- 函數(shù)功能:延時(shí)1ms
- (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認(rèn)為是1毫秒
- void delay1ms()
- unsigned char i,j;
- for(i=0;i<10;i++)
- for(j=0;j<33;j++)
- 函數(shù)功能:延時(shí)若干毫秒
- 入口參數(shù):n
- void delaynms(unsigned char n)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<n;i++)
- delay1ms();
- 以下是對(duì)液晶模塊的操作程序
- 函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
- 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
- unsigned char BusyTest(void)
- bit result;
- RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時(shí),可以讀狀態(tài)
- RW=1;
- E=1; //E=1,才允許讀寫(xiě)
- _nop_(); //空操作
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_(); //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
- result=BF; //將忙碌標(biāo)志電平賦給result
- E=0; //將E恢復(fù)低電平
- return result;
- 函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫(xiě)入液晶模塊
- 入口參數(shù):dictate
- void WriteInstruction (unsigned char dictate)
- while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
- RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時(shí)為低電平時(shí),可以寫(xiě)入指令
- RW=0;
- E=0; //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫(xiě)指令時(shí),E為高脈沖,
- // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
- _nop_();
- _nop_(); //空操作兩個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
- P0=dictate; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫(xiě)入指令或地址
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=1; //E置高電平
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=0; //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開(kāi)始執(zhí)行命令
- 函數(shù)功能:指定字符顯示的實(shí)際地址
- 入口參數(shù):x
- void WriteAddress(unsigned char x)
- WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
- 函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準(zhǔn)ASCII碼)寫(xiě)入液晶模塊
- 入口參數(shù):y(為字符常量)
- void WriteData(unsigned char y)
- RS=1; //RS為高電平,RW為低電平時(shí),可以寫(xiě)入數(shù)據(jù)
- RW=0;
- P0=y; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫(xiě)入液晶模塊
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=1; //E置高電平
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- 函數(shù)功能:對(duì)LCD的顯示模式進(jìn)行初始化設(shè)置
- void LcdInitiate(void)
- delaynms(15); //延時(shí)15ms,首次寫(xiě)指令時(shí)應(yīng)給LCD一段較長(zhǎng)的反應(yīng)時(shí)間
- WriteInstruction(0x38); //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
- delaynms(5); //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
- delaynms(5);
- WriteInstruction(0x38); //連續(xù)三次,確保初始化成功
- delaynms(5);
- WriteInstruction(0x0c); //顯示模式設(shè)置:顯示開(kāi),無(wú)光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
- delaynms(5);
- WriteInstruction(0x06); //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
- delaynms(5);
- WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
- delaynms(5);
- 函數(shù)功能:顯示小時(shí)
- void Display(unsigned char x)
- i=x/10; //取整運(yùn)算,求得十位數(shù)字
- j=x%10; //取余運(yùn)算,求得各位數(shù)字
- WriteAddress(0x44); //寫(xiě)顯示地址,將十位數(shù)字顯示在第2行第5列
- WriteData(digit[i]); //將十位數(shù)字的字符常量寫(xiě)入LCD
- WriteData(digit[j]); //將個(gè)位數(shù)字的字符常量寫(xiě)入LCD
- 以下是對(duì)AT24C02的讀寫(xiě)操作程序
- 函數(shù)功能:開(kāi)始數(shù)據(jù)傳送
- void start()
- // 開(kāi)始位
- SDA = 1; //SDA初始化為高電平“1”
- SCL = 1; //開(kāi)始數(shù)據(jù)傳送時(shí),要求SCL為高電平“1”
- _nop_(); //等待一個(gè)機(jī)器周期
- SDA = 0; //SDA的下降沿被認(rèn)為是開(kāi)始信號(hào)
- SCL = 0; //SCL為低電平時(shí),SDA上數(shù)據(jù)才允許變化(即允許以后的數(shù)據(jù)傳遞)
- 函數(shù)功能:結(jié)束數(shù)據(jù)傳送
- void stop()
- // 停止位
- SDA = 0; //SDA初始化為低電平“0”
- SCL = 1; //結(jié)束數(shù)據(jù)傳送時(shí),要求SCL為高電平“1”
- SDA = 1; //SDA的上升沿被認(rèn)為是結(jié)束信號(hào)
- 函數(shù)功能:從AT24Cxx讀取數(shù)據(jù)
- 出口參數(shù):x
- unsigned char ReadData()
- // 從AT24Cxx移入數(shù)據(jù)到MCU
- unsigned char i;
- unsigned char x; //儲(chǔ)存從AT24Cxx中讀出的數(shù)據(jù)
- for(i = 0; i < 8; i++)
- SCL = 1; //SCL置為高電平
- x<<=1; //將x中的各二進(jìn)位向左移一位
- x|=(unsigned char)SDA; //將SDA上的數(shù)據(jù)通過(guò)按位“或“運(yùn)算存入x中
- SCL = 0; //在SCL的下降沿讀出數(shù)據(jù)
- return(x); //將讀取的數(shù)據(jù)返回
- 函數(shù)功能:向AT24Cxx的當(dāng)前地址寫(xiě)入數(shù)據(jù)
- 入口參數(shù):y (儲(chǔ)存待寫(xiě)入的數(shù)據(jù))
- //在調(diào)用此數(shù)據(jù)寫(xiě)入函數(shù)前需首先調(diào)用開(kāi)始函數(shù)start(),所以SCL=0
- bit WriteCurrent(unsigned char y)
- unsigned char i;
- bit ack_bit; //儲(chǔ)存應(yīng)答位
- for(i = 0; i < 8; i++) // 循環(huán)移入8個(gè)位
- SDA = (bit)(y&0x80); //通過(guò)按位“與”運(yùn)算將最高位數(shù)據(jù)送到S
- //因?yàn)閭魉蜁r(shí)高位在前,低位在后
- SCL = 1; //在SCL的上升沿將數(shù)據(jù)寫(xiě)入AT24Cxx
- SCL = 0; //將SCL重新置為低電平,以在SCL線形成傳送數(shù)據(jù)所需的8?jìng)(gè)脈沖
- y <<= 1; //將y中的各二進(jìn)位向左移一位
- SDA = 1; // 發(fā)送設(shè)備(主機(jī))應(yīng)在時(shí)鐘脈沖的高電平期間(SCL=1)釋放SDA線,
- //以讓SDA線轉(zhuǎn)由接收設(shè)備(AT24Cxx)控制
- SCL = 1; //根據(jù)上述規(guī)定,SCL應(yīng)為高電平
- ack_bit = SDA; //接受設(shè)備(AT24Cxx)向SDA送低電平,表示已經(jīng)接收到一個(gè)字節(jié)
- //若送高電平,表示沒(méi)有接收到,傳送異常
- return ack_bit; // 返回AT24Cxx應(yīng)答位
- 函數(shù)功能:向AT24Cxx中的指定地址寫(xiě)入數(shù)據(jù)
- 入口參數(shù):add (儲(chǔ)存指定的地址);dat(儲(chǔ)存待寫(xiě)入的數(shù)據(jù))
- void WriteSet(unsigned char add, unsigned char dat)
- // 在指定地址addr處寫(xiě)入數(shù)據(jù)WriteCurrent
- start(); //開(kāi)始數(shù)據(jù)傳遞
- WriteCurrent(OP_WRITE); //選擇要操作的AT24Cxx芯片,并告知要對(duì)其寫(xiě)入數(shù)據(jù)
- WriteCurrent(add); //寫(xiě)入指定地址
- WriteCurrent(dat); //向當(dāng)前地址(上面指定的地址)寫(xiě)入數(shù)據(jù)
- stop(); //停止數(shù)據(jù)傳遞
- delaynms(4); //1個(gè)字節(jié)的寫(xiě)入周期為1ms, 最好延時(shí)1ms以上
- 函數(shù)功能:從AT24Cxx中的當(dāng)前地址讀取數(shù)據(jù)
- 出口參數(shù):x (儲(chǔ)存讀出的數(shù)據(jù))
- unsigned char ReadCurrent()
- unsigned char x;
- WriteCurrent(OP_READ); //選擇要操作的AT24Cxx芯片,并告知要讀其數(shù)據(jù)
- x=ReadData(); //將讀取的數(shù)據(jù)存入x
- return x; //返回讀取的數(shù)據(jù)
- 函數(shù)功能:從AT24Cxx中的指定地址讀取數(shù)據(jù)
- 入口參數(shù):set_add
- 出口參數(shù):x
- unsigned char ReadSet(unsigned char set_add)
- // 在指定地址讀取
- WriteCurrent(set_add); //寫(xiě)入指定地址
- return(ReadCurrent()); //從指定地址讀出數(shù)據(jù)并返回
- 函數(shù)功能:將DS18B20傳感器初始化,讀取應(yīng)答信號(hào)
- 出口參數(shù):flag
- bit Init_DS18B20(void)
- bit flag; //儲(chǔ)存DS18B20是否存在的標(biāo)志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
- DQ = 1; //先將數(shù)據(jù)線拉高
- for(time=0;time<2;time++) //略微延時(shí)約6微秒
- DQ = 0; //再將數(shù)據(jù)線從高拉低,要求保持480~960us
- for(time=0;time<200;time++) //略微延時(shí)約600微秒
- ; //以向DS18B20發(fā)出一持續(xù)480~960us的低電平復(fù)位脈沖
- DQ = 1; //釋放數(shù)據(jù)線(將數(shù)據(jù)線拉高)
- for(time=0;time<10;time++)
- ; //延時(shí)約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
- flag=DQ; //讓單片機(jī)檢測(cè)是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
- for(time=0;time<200;time++) //延時(shí)足夠長(zhǎng)時(shí)間,等待存在脈沖輸出完畢
- return (flag); //返回檢測(cè)成功標(biāo)志
- 函數(shù)功能:從DS18B20讀取一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
- 出口參數(shù):dat
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat; //儲(chǔ)存讀出的一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
- for (i=0;i<8;i++)
- DQ =1; // 先將數(shù)據(jù)線拉高
- DQ = 0; //單片機(jī)從DS18B20讀書(shū)據(jù)時(shí),將數(shù)據(jù)線從高拉低即啟動(dòng)讀時(shí)序
- dat>>=1;
- DQ = 1; //將數(shù)據(jù)線"人為"拉高,為單片機(jī)檢測(cè)DS18B20的輸出電平作準(zhǔn)備
- ; //延時(shí)約6us,使主機(jī)在15us內(nèi)采樣
- if(DQ==1)
- dat|=0x80; //如果讀到的數(shù)據(jù)是1,則將1存入dat
- else
- dat|=0x00;//如果讀到的數(shù)據(jù)是0,則將0存入dat
- //將單片機(jī)檢測(cè)到的電平信號(hào)DQ存入r[i]
- for(time=0;time<8;time++)
- ; //延時(shí)3us,兩個(gè)讀時(shí)序之間必須有大于1us的恢復(fù)期
- return(dat); //返回讀出的十進(jìn)制數(shù)據(jù)
- 函數(shù)功能:向DS18B20寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
- 入口參數(shù):dat
- WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=0; i<8; i++)
- DQ=0; //將數(shù)據(jù)線從高拉低時(shí)即啟動(dòng)寫(xiě)時(shí)序
- DQ=dat&0x01; //利用與運(yùn)算取出要寫(xiě)的某位二進(jìn)制數(shù)據(jù),
- //并將其送到數(shù)據(jù)線上等待DS18B20采樣
- ;//延時(shí)約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數(shù)據(jù)線上采樣
- DQ=1; //釋放數(shù)據(jù)線
- for(time=0;time<1;time++)
- ;//延時(shí)3us,兩個(gè)寫(xiě)時(shí)序間至少需要1us的恢復(fù)期
- dat>>=1; //將dat中的各二進(jìn)制位數(shù)據(jù)右移1位
- for(time=0;time<4;time++)
- ; //稍作延時(shí),給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
- 以下是與溫度有關(guān)的顯示設(shè)置
- 函數(shù)功能:顯示沒(méi)有檢測(cè)到DS18B20
- void display_error(void)
- unsigned char i;
- WriteAddress(0x00); //寫(xiě)顯示地址,將在第1行第1列開(kāi)始顯示
- i = 0; //從第一個(gè)字符開(kāi)始顯示
- while(Error[i] != '\0') //只要沒(méi)有寫(xiě)到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫(xiě)
- WriteData(Error[i]); //將字符常量寫(xiě)入LCD
- i++; //指向下一個(gè)字符
- delaynms(100); //延時(shí)100ms較長(zhǎng)時(shí)間,以看清關(guān)于顯示的說(shuō)明
- while(1) //進(jìn)入死循環(huán),等待查明原因
- 函數(shù)功能:顯示說(shuō)明信息
- void display_explain(void)
- unsigned char i;
- while(Str[i] != '\0') //只要沒(méi)有寫(xiě)到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫(xiě)
- WriteData(Str[i]); //將字符常量寫(xiě)入LCD
- 函數(shù)功能:顯示溫度符號(hào)
- void display_symbol(void)
- unsigned char i;
- WriteAddress(0x40); //寫(xiě)顯示地址,將在第2行第1列開(kāi)始顯示
- while(Temp[i] != '\0') //只要沒(méi)有寫(xiě)到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫(xiě)
- WriteData(Temp[i]); //將字符常量寫(xiě)入LCD
- delaynms(50); //延時(shí)1ms給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
- 函數(shù)功能:顯示溫度的小數(shù)點(diǎn)
- void display_dot(void)
- WriteAddress(0x0a); //寫(xiě)顯示地址,將在第2行第10列開(kāi)始顯示
- WriteData('.'); //將小數(shù)點(diǎn)的字符常量寫(xiě)入LCD
- 函數(shù)功能:顯示溫度的單位(Cent)
- void display_cent(void)
- unsigned char i;
- WriteAddress(0x0c); //寫(xiě)顯示地址,將在第2行第13列開(kāi)始顯示
- while(Cent[i] != '\0') //只要沒(méi)有寫(xiě)到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫(xiě)
- WriteData(Cent[i]); //將字符常量寫(xiě)入LCD
- void display_cent1(void)
- unsigned char i;
- WriteAddress(0x46); //寫(xiě)顯示地址,將在第2行第13列開(kāi)始顯示
- 函數(shù)功能:顯示溫度的整數(shù)部分
- 入口參數(shù):x
- void display_temp1(unsigned char x)
- unsigned char j,k,l; //j,k,l分別儲(chǔ)存溫度的百位、十位和個(gè)位
- j=x/100; //取百位
- k=(x%100)/10; //取十位
- l=x%10; //取個(gè)位
- WriteAddress(0x07); //寫(xiě)顯示地址,將在第2行第7列開(kāi)始顯示
- WriteData(digit[j]); //將百位數(shù)字的字符常量寫(xiě)入LCD
- WriteData(digit[k]); //將十位數(shù)字的字符常量寫(xiě)入LCD
- WriteData(digit[l]); //將個(gè)位數(shù)字的字符常量寫(xiě)入LCD
- 函數(shù)功能:顯示溫度的小數(shù)數(shù)部分
- 入口參數(shù):x
- void display_temp2(unsigned char x)
- WriteAddress(0x0b); //寫(xiě)顯示地址,將在第2行第11列開(kāi)始顯示
- WriteData(digit[x]); //將小數(shù)部分的第一位數(shù)字字符常量寫(xiě)入LCD
- 函數(shù)功能:做好讀溫度的準(zhǔn)備
- void ReadyReadTemp(void)
- Init_DS18B20(); //將DS18B20初始化
- WriteOneChar(0xCC); // 跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- for(time=0;time<100;time++)
- ; //溫度轉(zhuǎn)換需要一點(diǎn)時(shí)間
- WriteOneChar(0xCC); //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器,前兩個(gè)分別是溫度的低位和高位
- flashing ()//閃燈子程序
- while(1)
- rt=0;
- delaynms(50);
- rt=1;
- delaynms(50);
- if(bj==0)break;
- 函數(shù)功能:主函數(shù)
- void main(void)
- unsigned char sum=25; //儲(chǔ)存計(jì)數(shù)值
- unsigned char x; //儲(chǔ)存從AT24C02讀出的值
- LcdInitiate(); //將液晶初始化
- delaynms(5); //延時(shí)5ms給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
- if(Init_DS18B20()==1)
- display_error();
- display_explain();
- display_symbol(); //顯示溫度說(shuō)明
- display_dot(); //顯示溫度的小數(shù)點(diǎn)
- display_cent(); //顯示溫度的單位
- display_cent1(); //顯示溫度的單位
- ledr=0;
- while(1) //無(wú)限循環(huán)
- //控制風(fēng)扇
- ReadyReadTemp(); //讀溫度準(zhǔn)備
- TL=ReadOneChar(); //先讀的是溫度值低位
- TH=ReadOneChar(); //接著讀的是溫度值高位
- TN=TH*16+TL/16; //實(shí)際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
- //這樣得出的是溫度的整數(shù)部分,小數(shù)部分被丟棄了
- TD=(TL%16)*10/16; //計(jì)算溫度的小數(shù)部分,將余數(shù)乘以10再除以16取整,
- //這樣得到的是溫度小數(shù)部分的第一位數(shù)字(保留1位小數(shù))
- display_temp1(TN); //顯示溫度的整數(shù)部分
- display_temp2(TD); //顯示溫度的小數(shù)部分
- delaynms(10);
- if(S1==0) //如果該鍵被按下
- delaynms(80); //軟件消抖,延時(shí)80ms
- if(S1==0) //確實(shí)該鍵被按下
- sum++; //計(jì)件值加1
- if(sum==50) //如果計(jì)滿99
- sum=0; //清0,重新開(kāi)始計(jì)數(shù)
- if(S2==0) //如果該鍵被按下
- if(S2==0) //確實(shí)該鍵被按下
- sum--; //計(jì)件值加1
- if(sum==99) //如果計(jì)滿99
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
智能客廳控制裝置.zip
(1.1 MB, 下載次數(shù): 107)
2018-12-10 12:20 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
