查看: 14278|回復: 18
關于STC8A系列單片機10位PWM,改變占空比操作
ID:326785 發表于 2018-12-10 11:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 黃進盛 于 2018-12-10 13:58 編輯
  1. STC8系列單片機10位占空比調節程序演示:(程序片段)
  1. #include <pwm.h>
  2. unsigned int Set_PWM;//10位占空比預存變量0-1023
  3. void PWM_Init(void)
  4. {
  5.   CCON = 0x00;
  6.   CMOD = 0x08;//PCA時鐘為系統時鐘
  7.   CL = 0x00;  //PCA計數器初始值低8位
  8.   CH = 0x00;  //PCA計數器初始值高8位
  9.   CCAPM0 = 0x42; //PCA模塊0為PWM工作模式
  10.   PCA_PWM0 = 0xc0;//PCA模塊0輸出10位PWM
  11.   CCAP0L = 0x00;
  12.   CCAP0H = 0x00;//PCA模塊用在PWM 模式中時,用來控制輸出的占空比。
  13.   CR = 1; //啟動PCA計時器
  14. }
  15. void PWM_Output()
  16. {
  17.         PCA_PWM0=0x30&(Set_PWM>>2);//高兩位XCCAPnH[1:0]
  18.   CCAP0H =Set_PWM;//低8位CCAPnH[7:0]
  19. }
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:399820 發表于 2019-1-23 14:53 | 只看該作者
這段不對,PCA_PWM0=0x30&(Set_PWM>>2);//高兩位XCCAPnH[1:0] ,應該是PCA_PWM0=0x30&(Set_PWM>>4);,右移4位才能將Set_PWM的第8、9位和0x30相與,才能取出Set_PWM的第8、9位賦值給PCA_PWM0,例如:Set_PWM=0b 10 0000 1111,Set_PWM>>4后等于0b 00 0010 0000 ,然后和0x30相與:0b 00 0010 0000 & 0b 0011 0000 (0x30) =0x32
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:399820 發表于 2019-1-23 14:56 | 只看該作者
ID:326785 發表于 2019-2-18 11:28 | 只看該作者
多謝指點,但Set_PWM>>4后等于0b 00 0010 0000 ,然后和0x30相與:0b 00 0010 0000 & 0b 0011 0000 (0x30) =0x32,是等于0x20吧。
ID:226798 發表于 2019-9-5 16:21 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主我想問問你的問題解決了嗎?我測試10位PWM占空比,但是9位與10位就是寫不對,用或操作看到寄存器的值居然是與操作
ID:432495 發表于 2019-12-6 08:40 | 只看該作者
#include <pwm.h>
void PWM_Init(void)
  CCON = 0x00;
  CCAP0L = 0x00;
  CR = 1; //啟動PCA計時器
void PWM_Output()
ID:432495 發表于 2019-12-6 08:41 | 只看該作者
void PWM_Output()
ID:432495 發表于 2019-12-6 09:01 | 只看該作者
PWM_Output()做如下修改
void PWM_Output()
      //比較值更新
        PCA_PWM0|=0x0C&(Set_PWM>>6);//高兩位XCCAPnL[1:0],比較值高2位
        CCAP0L =Set_PWM;//低8位CCAPnL[7:0], 比較值低8位
     //重載值更新
       PCA_PWM0|=0x30&(Set_PWM>>4);//高兩位XCCAPnH[1:0],重載值高2位
        CCAP0H =Set_PWM;//低8位CCAPnH[7:0],重載值低8位
我也是反復調試才發現,比較值和重載值必須這樣同步跟新才行,只有比較值同步更新重載進去的重載值才有比較的數據,實際輸出占空比=(400H-Set_PWM)/400H.
ID:230975 發表于 2019-12-6 10:23 | 只看該作者
為什么不直接使用STC8的硬件PWM功能呢。
ID:301826 發表于 2019-12-18 10:46 | 只看該作者
PWM_Output()做如下修改
void PWM_Output()
      //比較值更新
     //重載值更新
ID:301826 發表于 2019-12-18 10:47 | 只看該作者
這樣操作還是有問題
ID:385637 發表于 2019-12-18 11:20 | 只看該作者
看網上很多人說STC8系列還沒STC15系列穩定,抗干擾更差是真的嗎?
ID:316880 發表于 2020-3-5 11:59 | 只看該作者
     //重載值更新
   Set_PWM = 520;這樣賦值可以直接得到一個固定的PWM,但是Set_PWM ++;限制 if(Set_PWM >=1023) Set_PWM =0;這樣就不能現實0-5V,大于1023以后只能0-1.8v不知道是不是溢出賦值不對,不知道怎么才正確,10位的不會用,還是8位一個字節沒有問題,如果哪個知道10位PWM,怎么0-1023,賦值的大神,希望留下答案。
ID:548519 發表于 2020-3-13 18:28 | 只看該作者
PCA_PWM0=0x30&(Set_PWM>>4)|0xc0;//高兩位XCCAPnH[1:0]
這樣可以實現0~1023更新占空比
ID:226798 發表于 2020-3-14 05:14 來自觸屏版 | 只看該作者
我遇到過,經驗是將寄存器值直接賦值
ID:58799 發表于 2020-8-2 23:07 | 只看該作者
qj0200 發表于 2020-3-13 18:28
 CCAP0H =Set_PWM;//低8位CCAPnH[7:0 ...
大神 你這個  沒問題了
ID:294397 發表于 2021-12-9 09:56 | 只看該作者
第10樓的 PCA_PWM0 不能 PCA_PWM0 |=xxxxx;   比較值 和 重載值 都不能,
不然次數多了就值不再更新了,可以 printf (PCA_PWM0) 值的變化。
ID:491923 發表于 2021-12-15 16:02 | 只看該作者
大神!確實是大神!!!
ID:286816 發表于 2022-3-22 11:41 | 只看該作者
哪一個引腳輸出呀,是那一句控制的,小白看不懂
