查看: 2754|回復: 0
一個簡單的51單片機TWI的測試小程序
ID:406093 發表于 2018-12-10 09:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大多數的51單片機都有TWI通訊模塊,它的功能與IIC (或者稱I2C) 類似。關于TWI具體內容,本論壇有許多TWI相關文章詳細介紹,可以參考本論壇TWI的相關文章。
以下是一個簡單的TWI測試小程序,希望對大家有用。
  1. void main(){
  2.   TWI_Init(100000);         // initialize TWI communication
  3.   TWI_Start();              // issue TWI start signal
  4.   TWI_Write(0xA2);          // send byte via TWI (device address + W)
  5.   TWI_Write(2);             // send byte (address of EEPROM location)
  6.   TWI_Write(0xAA);          // send data (data to be written)
  7.   TWI_Stop();               // issue TWI stop signal
  8.   Delay_100ms();
  9.   TWI_Start();              // issue TWI start signal
  10.   TWI_Write(0xA2);          // send byte via TWI (device address + W)
  11.   TWI_Write(2);             // send byte (data address)
  12.   TWI_Start();              // issue TWI signal repeated start
  13.   TWI_Write(0xA3);          // send byte (device address + R)
  14.   PORTA = TWI_Read(0u);     // read data (NO acknowledge)
  15.   TWI_Stop();               // issue TWI stop signal
  16. }
相關信息:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-136722-1.html
