查看: 2946|回復: 0
w5500 UDP STM32程序
ID:395466 發表于 2018-12-10 08:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
w5500 UDP程序,親測可以用
  1. #include "mcu_init.h"
  2. #include "config.h"
  3. #include "device.h"
  4. #include "spi2.h"
  5. #include "socket.h"
  6. #include "w5500.h"
  7. #include "at24c16.h"
  8. #include "util.h"
  9. #include <stdio.h>
  10. extern uint8 txsize[];
  11. extern uint8 rxsize[];
  12. uint8 buffer[2048];/*定義一個2KB的緩存*/
  13. void main()
  14. {
  15.   uint8 pc_ip[4]={192,168,1,104};/*配置服務器的IP地址*/
  16.   uint16 pc_port=6001;/*定義計算機的一個端口并初始化*/
  17.   uint16 len=0;
  18.   uint8 rIP[4];
  19.   uint16 rPort;
  20.   uint8 mac[6]={0x00,0x08,0xdc,0x11,0x11,0x11};/*定義Mac變量*/
  21.   uint8 lip[4]={192,168,1,111};/*定義lp變量*/
  22.   uint8 sub[4]={255,255,255,0};/*定義subnet變量*/
  23.   uint8 gw[4]={192,168,1,1};/*定義gateway變量*/
  24.   uint8 ip[4];
  25.   uint8 test[10] = "test";
  26.   uint32 counter=0;
  27.   RCC_Configuration(); /* 配置單片機系統時鐘*/
  28.   GPIO_Configuration();/* 配置GPIO*/
  29.   NVIC_Configuration();/* 配置嵌套中斷向量*/
  30.
  31.   Systick_Init(72);/* 初始化Systick工作時鐘*/
  32.   USART1_Init(); /*初始化串口通信:115200@8-n-1*/
  33.   at24c16_init();/*初始化eeprom*/
  34.   printf("W5500 EVB initialization over.\r\n");
  35.
  36.   Reset_W5500();/*硬重啟W5500*/
  37.   WIZ_SPI_Init();/*初始化SPI接口*/
  38.   printf("W5500 initialized!\r\n");
  39.   setSHAR(mac);/*配置Mac地址*/
  40.   setSUBR(sub);/*配置子網掩碼*/
  41.   setGAR(gw);/*配置默認網關*/
  42.   setSIPR(lip);/*配置Ip地址*/
  43.
  44.     //Init. TX & RX Memory size of w5500
  45.   sysinit(txsize, rxsize); /*初始化8個socket*/
  46.
  47.   setRTR(2000);/*設置溢出時間值*/
  48.   setRCR(3);/*設置最大重新發送次數*/
  49.
  50.   getSIPR (ip);
  51.   printf("IP : %d.%d.%d.%d\r\n", ip[0],ip[1],ip[2],ip[3]);
  52.   getSUBR(ip);
  53.   printf("SN : %d.%d.%d.%d\r\n", ip[0],ip[1],ip[2],ip[3]);
  54.   getGAR(ip);
  55.   printf("GW : %d.%d.%d.%d\r\n", ip[0],ip[1],ip[2],ip[3]);
  56.   printf("Network is ready.\r\n");
  57.
  58.   while(1)
  59.   {
  60.     switch(getSn_SR(0))/*獲取socket 0的狀態*/
  61.       {
  62.          case SOCK_UDP:/*socket 的套接字初始化完成*/
  63.            //setSn_IR(0, Sn_IR_RECV);
  64.            counter++;
  65.            //sprintf(test, "test:%03d\r\n", counter);
  66.            //sendto(0, test,10, pc_ip, pc_port);
  67.            //Delay_ms(100);
  68.            if(getSn_IR(0) & Sn_IR_RECV)
  69.           {
  70.             setSn_IR(0, Sn_IR_RECV);/*Sn_IR的第0位置1*/
  71.           }
  72.            if((len=getSn_RX_RSR(0))>0)
  73.            {
  74. ……………………
  75. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
1-5 UDP.rar (497.92 KB, 下載次數: 61)
