查看: 25928|回復: 4
數字電路編碼器、譯碼器使用實驗報告(病房優先呼叫器設計)
ID:442984 發表于 2018-12-10 08:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、實驗目的
1.熟悉編碼器、譯碼器的工作原理和使用方法。
2.掌握中規模集成編碼器、譯碼器的邏輯功能及應用。
3.掌握編碼器的設計方法及應用。
4.熟悉數碼管的工作原理及使用方法。
二、實驗儀器及器件
序號
儀器或器件名稱
型號或規格
數量
1
邏輯實驗箱
SBL型
1
2
雙蹤示波器
CS-4125、DS1022
1
3
指針式萬用表
500HA型
1
4
8線-3線編碼器
74LS148
1
5
3線-8線譯碼器
74LS138
1
6
七段譯碼驅動器
74LS48BCD
1
7
4輸入二與非門
74LS20
1
8
3輸入三與非門
74LS10
1
9
PC機和仿真軟件
Multisim仿真軟件
1
三、實驗原理
在數字系統中,編碼器和譯碼器都是常用的組合邏輯電路。編碼器其功能就是實現編碼操作的電路,即將輸入的高、低電平信號編成一個對應的二進制代碼。按照被編碼信號的不同特點和要求,編碼器也可以分為二進制編碼器、二—十進制編碼器和優先編碼器。譯碼器是編碼的逆過程,其功能是將每個輸入的代碼進行“翻譯”,譯成對應的輸出高、低電平信號。按用途分類可以分為變量譯碼器、碼制變換譯碼器和顯示譯碼器。
(一)編碼器
由門電路來設計一個編碼器。例如設計一個4線-2線編碼器。
第一步,根據題意列真值表如表2.3.1所示。
表2.3.1  4線-2線編碼器真值表
第二步,由真值表寫出邏輯表達式。
第三步,畫出邏輯圖。
最后把函數變換為與非門和非門形式的表達式,
得到4線-2線編碼器的電路如圖2.3.1所示。
典型集成芯片74LS148是8線-3線優先編碼器,其管腳圖如圖2.3.2所示。
圖2.3.1  4線-2線編碼器電路圖                        圖2.3.2 74LS148管腳圖
        表2.3.2 8線-3線優先編碼器的真值表
輸入端
輸出端
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
(二)譯碼器
譯碼器是一個多輸入、多輸出的組合邏輯電路。它的作用是對輸入代碼進行“翻譯”,使輸出通道中相應的一路或多路有信號輸出。有效電平可以是高電平(稱為高電平譯碼),也可以是低電平(稱為低電平譯碼)。一般有以下幾類:1)二進制譯碼器,一般具有n個輸入端、2n個輸出端和一個(或多個)使能輸入端;2)碼制變換器,用于一個數據的不同代碼之間的相互轉換,如BCD碼二-十進制譯碼器、格雷碼與二進制碼之間的轉換的譯碼器等;3)顯示譯碼器,是用來驅動各種數字、文字或符號的顯示器,如共陰極BCD-七段顯示譯碼器和共陽極BCD-七段顯示譯碼器等。常見的有2線-4線譯碼器、3線-8線譯碼器和4線-16線譯碼器等。圖2.3.3、圖2.3.4所示分別是3線-8線譯碼器74LS138的管腳圖和邏輯符號。
  圖2.3.3  74LS138譯碼器管腳圖              圖2.3.4  74LS138邏輯符號
譯碼器典型應用之一是實現組合邏輯電路。例如用3線-8線譯碼器74LS138和門電路設計1位二進制全減器電路。輸入為被減數、減數和來自低位的借位,輸出為兩數之差D和本位向高位的借位信號CO。
   分析題意可得真值表,如表2.3.3所示,從真值表可以得到D和CO的表達式:
由此可見用3線-8線譯碼器可以實現上述電路,如圖2.3.5所示,從上例中可以看出3線-8線譯碼器可以實現多輸出函數。
表2.3.3 全減器真值表
                                        圖2.3.5  74LS138實現全減器電路
四、實驗內容
(一)基礎實驗部分
1. 測試8線-3線優先編碼器74LS148的邏輯功能。
表2.3.5   8線-3線優先編碼器的真值表
輸入端
輸出端
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2. 病房優先呼叫器
有3個病房,每一個病房有一個按鍵,當1#鍵按下時,1號病房燈亮,且其它按鍵不起作用;當1#鍵沒按下時,2#鍵按下,2號病房燈亮,且不響應3#鍵;只有1#、2#鍵均沒有按下,3#鍵按下,3號病房燈亮。要求用門電路或者譯碼器等中規模器件設計電路并驗證其功能。
3.用譯碼器實現多輸出函數
用1片74LS138和1片74LS20設計A、B、C三變量的兩組輸出函數Z1和Z2。即當A、B、C中有奇數個1時,輸出Z1=1,否則Z1=0;當A、B、C的值(十進數)為偶數(不含0)時,輸出Z2=1,否則Z2=0。要求列出Z1、Z2的邏輯表達式,用74LS138和74LS20實現其功能。
五、實驗總結
做第三個實驗時,輸出的兩個燈始終亮著。在同學和老師的幫助下,用萬用數字表檢查電路,最終發現74LS138芯片是壞的,在更換一片芯片之后,電路正常,最終完成了相應的實驗要求。
、問答題
用于驅動共陽極數碼管的譯碼驅動器,它的輸出是高電平有效,還是低電平有效?驅動共陰呢?
答:驅動共陽極數碼管,輸出端是低電平有效。驅動共陰極的,輸出端是高電平有效。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
杭電數電實驗第二次.docx (383.06 KB, 下載次數: 62)
ID:447864 發表于 2019-4-20 21:32 | 只看該作者
不錯不錯,就是圖也太不清晰了
ID:631257 發表于 2019-10-28 10:36 | 只看該作者
這個圖片確實不行
ID:631993 發表于 2019-10-29 13:18 | 只看該作者
23333 都是杭電的
ID:633299 發表于 2019-10-31 15:21 | 只看該作者
都是杭電的😂
