查看: 4183|回復: 1
STC15w204s @11.0592hz單片機紅外解碼串口助手查看
ID:412370 發表于 2018-12-9 20:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
nec協議紅外通信
15w204s @11.0592hz 單片機解碼后通過串口以9600的比特率發送出去,stc的串口助手,串口3查看碼值
單片機源碼:
  1. #include <reg52.h>
  2. /*====================================
  3. 自定義類型名
  4. ====================================*/
  5. typedef unsigned char INT8U;
  6. typedef unsigned char uchar;
  7. typedef unsigned int INT16U;
  8. typedef unsigned int uint;
  9. uchar IRtime;          //儲存檢測紅外高低電平持續時間
  10. uchar IRcord[4];  //儲存解碼后的4個字節數據
  11. uchar IRdata[33]; //包含起始碼在內的33位數據
  12. bit IRpro_ok;          //解碼后4個字節數據接收完成標志位
  13. bit IRok;                  //33位數據接收完成標志
  14. //初始化定時器0,外部中斷0,串口
  15. void init()
  16. {
  17.         TMOD |= 0x02;//設置定時器0工作模式2,8位自動重裝
  18.         TL0 = TH0 = 0;//初始化定時器0寄存器,定時器0溢出一次時間為256個機器周期
  19.         EA = 1;//開總中斷
  20.         ET0 = 1;//開定時器0中斷
  21.         TR0 = 1;//啟動定時器0
  22.         IT0 = 1;//設置外部中斷0跳變沿觸發方式
  23.         EX0 = 1;//開外部中斷0中斷
  24.         S3CON = 0x10;                //8位數據,可變波特率
  25.         S3CON &= 0xBF;                //串口3選擇定時器2為波特率發生器
  26.         AUXR &= 0xFB;                //定時器2時鐘為Fosc/12,即12T
  27.         T2L = 0xE8;                //設定定時初值
  28.         T2H = 0xFF;                //設定定時初值
  29.         AUXR |= 0x10;                //啟動定時器2
  30.         SM1 =  1;//設置串口工作模式1,10位異步收發
  31. }
  32. //定時器0中斷,每中斷一次需要256*1.085us =  277.76us
  33. void time0() interrupt 1
  34. {
  35.         IRtime++;//277.76us
  36. }
  37. //外部中斷0 存入33次脈寬
  38. void int0() interrupt 0
  39. {
  40.         static uchar i;//靜態變量用于存入33次數據計數
  41.         static bit startflag;//開始儲存脈寬標志位
  42.         if(startflag)
  43.         {
  44.                 /*判斷引導碼,如果是引導碼則從起始碼開始存*/
  45.                 if((IRtime < 53) && (IRtime >= 32))        i = 0;
  46.                 IRdata[i] = IRtime;//以TO溢出的次數來計算脈寬把這個時間存放在數組中
  47.                 IRtime = 0;//計數清零
  48.                 i++;//計數脈寬存入次數自加
  49.                 if(i == 33)           //i等于33那么就表示已經存入了33次脈寬
  50.                 {
  51.                         IRok = 1; //脈寬檢查完成
  52.                         i = 0;          //把脈寬計數清零準備下次存入
  53.                 }
  54.         }
  55.         else
  56.         {
  57.                 IRtime = 0;          //定時器0計數清零
  58.                 startflag = 1;//開始處理標志位置1
  59.         }
  60. }
  61. //把提取的33次脈寬進行解碼 NEC協議
  62. void IRcordpro()
  63. {
  64.         uchar i;//i是用于計數處理4個字節
  65.         uchar j;//j用于計數處理1個字節的8位數據
  66.         uchar k;//k用于計數處理33次脈寬
  67.         k = 1;//從第一位脈寬開始處理,丟掉起始碼
  68.         for(i = 0; i < 4; i++)
  69.         {
  70.                 for(j = 0; j < 8; j++)
  71.                 {
  72.                         //如果脈寬大于數據0標準的1125us那么就判定為數據1
  73.                         if(IRdata[k] > 5) IRcord[i] |= 0x80;//寫1
  74.                         //只能右移7次,如果右移8次則會把第一位數據移出去
  75.                         if(j < 7) IRcord[i] >>= 1;
  76.                         k++; //處理下一次脈寬
  77.                 }
  78.         }
  79.         IRpro_ok = 1;//解碼完成
  80. }
  81. void main()
  82. {
  83.         uchar i; //計數串口發送字節數
  84.         init();//初始化
  85.         while(1)
  86.         {
  87.                 if(IRok)//判斷33次脈寬是否提取完成
  88.                 {
  89.                          IRcordpro();//根據脈寬解碼出4個字節的數據
  90.                         IRok = 0;//清零脈寬檢查完成標志位等待下一次脈寬檢查
  91.                         if(IRpro_ok)//判斷解碼是否完成
  92.                         {
  93.                                 for(i = 0; i < 4; i++) //串口發送4個字節數據
  94.                                 {
  95.                                         SBUF = IRcord[i]; //發送數據
  96.                                         while(!TI);                  //等待發送完成標志
  97.                                         TI = 0;                          //清零發送完成標志位
  98.                                 }
  99.                                 IRpro_ok = 0;//清零解碼標志位
  100.                         }
  101.                 }
  102.         }
  103. }
ID:88704 發表于 2019-3-3 14:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主,您好,為什么我照你的,寫,我的串口收到全部是四個 FF FF FF FF全部按鍵 都是這樣,可以請教你嗎
