查看: 4813|回復: 11
單片機匯編程序解讀,一個下午沒整明白
ID:442780 發表于 2018-12-9 18:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請大神幫忙解讀下這三段程序,一條條解讀,越詳細越好。
一群人學了下下午沒整明白。。。
ID:396960 發表于 2018-12-10 09:20 | 顯示全部樓層
不找書,不學習,直接問人什么意思???除非你是老板了。
ID:401564 發表于 2018-12-10 11:49 | 顯示全部樓層
一條條解讀,越詳細越好
這語氣,神了你,在這的人不是說是為了服務你而來的,大家都是本著相互學習的態度來幫忙別人,同時也是在提高自己.
你知道一條條的去注釋,這要多久嗎?你也知道自己搞了一個下午.
你隨便找一個STC的單片機的數據手冊,點到指令集,然后對著指令后面,一條一條抄下來就可以了
ID:310519 發表于 2018-12-10 13:03 | 顯示全部樓層
我第一個學習的就是匯編,用了好久。
后來發現C的好處后棄之。
但現在如果不是非必要,不會用匯編的。
ID:443246 發表于 2018-12-10 13:53 | 顯示全部樓層
可以幫但沒必要
ID:443261 發表于 2018-12-10 14:10 | 顯示全部樓層
匯編語言比較基礎,學好了  對C語言學習也是很有好處的
ID:443295 發表于 2018-12-10 14:36 | 顯示全部樓層
加油   先記代碼
ID:443305 發表于 2018-12-10 14:48 | 顯示全部樓層
多看書啊,兄弟
ID:265687 發表于 2018-12-10 14:55 | 顯示全部樓層
可以幫助!精神可嘉,都用c了,他還在弄匯編
ID:442940 發表于 2018-12-10 15:27 | 顯示全部樓層
  不要這樣直接看吧,寫匯編最好找一個編譯軟件。 我最早做51就是用匯編的,用偉福什么的那個軟件,一步一步去跑代碼,看寄存器變化,就知道是什么意思了。學起來還是很快的。
  如果是為了應付考試,那么還真別浪費這個時間了。
ID:387733 發表于 2018-12-10 15:57 | 顯示全部樓層
學匯編不是為了用匯編編程。編程效率C遠大于匯編,但是掌握了匯編,可以更好地運用C,更便于調試。有C基礎的學習匯編時,可以看看每條C指令對應的匯編,對學習是有好處的
ID:155507 發表于 2018-12-11 00:15 | 顯示全部樓層
我給你來個試試
  1. ;流水燈程序
  2. org         0000h       ;設置起始地址
  3.                 ajmp main   ;無條件跳轉指令 跳到 main
  4. org         0100h       ;定位的偽指令 順序放到從0100H開始的程序單元
  5. main:         mov r4,#04h ;向R4寄存器中載入十六進制數04H
  6. loop:         mov a,#01h  ;向A寄存器中載入十六進制數01H
  7. loop1:         mov P1,a    ;取出的值輸出到P1端口
  8.                 acall delay ;調入延時程序
  9.                 rl a        ;  累加器A 循環左移
  10.                 djnz r4,loop1  ;檢測R4是否為零,每次減1不為零就跳 否則跳到loop1處繼續執行
  11.                 mov r4,#04h ;賦初值
  12.                 ajmp loop   ;無條件跳轉指令 跳到loop
  13. delay:         mov r7,#64h ;   延時程序 ;向R7寄存器中載入十六進制數64H
  14. loop3:         mov r6,#0C8h ;向R6寄存器中載入十六進制數0C8H
  15. loop4:         nop         ;表示執行一條沒有什么意義的空指令
  16.                 nop         ;表示執行一條沒有什么意義的空指令
  17.                 nop         ;表示執行一條沒有什么意義的空指令
  18.                 djnz r6,loop4  ;檢測R6是否為零,每次減1不為零就跳 否則跳到loop4處繼續執行
  19.                 djnz r7, loop3  ;檢測R7是否為零,每次減1不為零就跳 否則跳到loop3處繼續執行
  20.                 ret         ;返回指令
  21. End  ;程序結束
