查看: 2298|回復: 1
萬年歷數碼管顯示代碼
ID:418957 發表于 2018-12-9 15:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include"main.h"
#include"delay.h"
#include"ds1302.h"
sbit ADD_KEY=P3^1;
sbit SUB_KEY=P3^3;
#define DATA P0   //數碼管顯示口
#define SHOW P2   //數碼管選擇端口
//共陰極數碼管段碼表
uchar code DIS_CODE[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,
        0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00};
        uchar g_save_time;      //需要保存時間標志
        uchar g_has_set;       //修改時間標志
        uchar g_set_flag;      //設定時間標志
*函數:指定數碼管顯示數據
*參數:_show指定的數碼管
       _data要顯示的數據
void display_num(uchar _show,uchar _data)
        SHOW=_show;             //數碼管位選
        DATA=DIS_CODE[_data];   //數碼管段選
        delay_ms(1);
/*函數:顯示年、月、日、時、分、秒、星期
*參數: str_time 要顯示的時間*/
void show_time(SYSTEM_TIME str_time)
        uchar tmp=0;
        static uchar FLASH=10;  //用靜態變量實現閃爍的效果
        display_num(0,2);       //年(高2位)
        display_num(1,0);
        tmp=str_time.year;
        if(g_set_flag!=1||FLASH==0)
    display_num(2,(tmp/10));
    display_num(3,(tmp%10));
        tmp=str_time.month;
        if(g_set_flag!=2||FLASH==0)
         if(tmp>9)
          display_num(4,(tmp/10));  //月
         display_num(5,(tmp%10));
        tmp=str_time.date;
        if(g_set_flag!=3||FLASH==0)
         if(tmp>9)
           display_num(6,(tmp/10));  //日
         display_num(7,(tmp%10));
        tmp=str_time.hour;
        if(g_set_flag!=4||FLASH==0)
         if(tmp>9)
           display_num(8,(tmp/10));  //時
         display_num(9,(tmp%10));
        tmp=str_time.min;
        if(g_set_flag!=5||FLASH==0)
         if(tmp>9)
          display_num(10,(tmp/10));  //分
         display_num(11,(tmp%10));
        tmp=str_time.sec;
        if(g_set_flag!=6||FLASH==0)
         if(tmp>9)
          display_num(12,(tmp/10));  //秒
         display_num(13,(tmp%10));
        tmp=str_time.day;
        if(g_set_flag!=7||FLASH==0)
          display_num(14,tmp);    //星期
        if(FLASH--==0)
            FLASH=10;
*函數;掃描鍵盤,修改時間值
*參數:str_time原來的時間
*返回值:str_time修改后的時間
SYSTEM_TIME scan_key(SYSTEM_TIME str_time)
if(ADD_KEY==0)
  g_has_set=1;
         switch(g_set_flag)
                 case 1:
                         str_time.year++;
                 break;
                 case 2:
                         str_time.month++;
                 break;
                 case 3:
                         str_time.date++;
                 break;
                 case 4:
                         str_time.hour++;
                 break;
                 case 5:
                         str_time.min++;
                 break;
                 case 6:
                         str_time.sec++;
                 break;
                 case 7:
                         str_time.day++;
                 break;
     default:
                         break;
if(SUB_KEY==0)
   g_has_set=1;
         switch(g_set_flag)
                 case 1:
                         str_time.year--;
                 break;
                 case 2:
                         str_time.month--;
                 break;
                 case 3:
                         str_time.date--;
                 break;
                 case 4:
                         str_time.hour--;
                 break;
                 case 5:
                         str_time.min--;
                 break;
                 case 6:
                         str_time.sec--;
                 break;
                 case 7:
                         str_time.day--;
                 break;
                 default:
                         break;
if(str_time.year>99)
         str_time.year=0;
if(str_time.month>12)
         str_time.month=1;
if(str_time.date>31)
         str_time.date=1;
if(str_time.hour>23)
         str_time.hour=0;
if(str_time.min>59)
         str_time.min=0;
if(str_time.sec>59)
         str_time.sec=0;
if(str_time.day>7)
         str_time.day=1;
return (str_time);
*函數:外部0中斷,設定鍵中斷響應
*參數:空
void int0_inter() interrupt 0
        if(g_has_set==0)     //ADD、SUB鍵未按過
         g_set_flag++;       //設定時間標志加1
                if(g_set_flag>7)
                  g_set_flag=1;
        }else
         g_save_time=1;     //ADD、SUB鍵已按過,要保存數據
*函數:主函數,從DS1302讀取數據顯示,可修改數據,并將修改后的
*      數據保存到DS1302
*參數:空
void main(void)
uchar key_val=0;
        SYSTEM_TIME str_time;
        g_save_time=0;    //全局變量初始化
        g_has_set=0;
        g_set_flag=0;
        ds1302_init();    //DS1302端口初始化
        IT0=1;            //下降沿觸發
        EX0=1;            //外部中斷打開
  EA=1;             //全局中斷打開
        key_val=P3;       //讀取按鍵狀態
          if(g_set_flag==0)
                 str_time=read_time();   //讀取時間
                if((g_set_flag!=0)&&(key_val!=P3))  //判斷是否有按鍵按下
                 str_time=scan_key(str_time);
                show_time(str_time);   //顯示時間
                if(g_save_time!=0)
                 set_time(str_time);   //修改DS1302的時間
                 g_save_time=0;        //修改標志量
                 g_has_set=0;
                 g_set_flag=0;
ID:1 發表于 2018-12-9 23:04 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
