查看: 2317|回復(fù): 3
關(guān)于電子電力技術(shù)的問題(電機(jī)調(diào)速)
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 2 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 2 次
ID:356411 發(fā)表于 2018-12-9 14:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我想問下關(guān)于直流電機(jī)調(diào)速問題,輸入為380V三相交流線電壓,要求給額定電壓為220V,額定功率為17KW的電機(jī)調(diào)速,要求0-220V可調(diào)應(yīng)該怎么設(shè)計(jì)電路,要用到哪些,注意什么問題
ID:7485 發(fā)表于 2018-12-9 17:55 | 只看該作者
你的電機(jī)是什么電機(jī)?三相異步交流電動(dòng)機(jī)?
你可以直接使用變頻器,自己弄不太容易的。
至于電機(jī)是380V或220V可以通過電動(dòng)機(jī)的接線來適應(yīng),如果電源是三相380電壓(國(guó)內(nèi)市電通常的)電機(jī)是三相220V的,那么電動(dòng)機(jī)可以采用Y形(也叫“星型”接法),只是改變電動(dòng)機(jī)的外接線即可。
ID:427993 發(fā)表于 2018-12-9 22:45 | 只看該作者
注意用三角降壓的方法來啟動(dòng)你的電機(jī),避免開機(jī)電壓過大
ID:7485 發(fā)表于 2018-12-10 08:37 | 只看該作者
834740324 發(fā)表于 2018-12-9 22:45
是星三角啟動(dòng)吧?三角接法是全電壓。星形接法是380V/√ ̄3,約等于220V。
星三角啟動(dòng)是第一步接成星形,降壓?jiǎn)?dòng),過一會(huì)改接成三角接法,全壓運(yùn)行。當(dāng)然現(xiàn)在多用延時(shí)繼電器加交流接觸器自動(dòng)轉(zhuǎn)換的。
