查看: 7281|回復: 0
Keil uVision3工具欄與菜單項及各選項頁詳解(中文教程)
ID:442486 發(fā)表于 2018-12-9 02:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
View菜單
其可以顯示或隱藏uv2的各個窗口和工具欄
Project菜單
Debug用于軟件的仿真環(huán)境下的調試,提供斷點、單步、跟蹤等操作命令
Flash用于程序的下載
Peripherals是外圍模塊菜單命令,用于控制芯片的復位和片內功能模塊的控制
工具欄
編譯工具欄
狀態(tài)欄
位于界面的最下方,顯示當前命令執(zhí)行情況、光標所在位置等信息。
項目窗口
菜單命令view/project window可顯示或隱藏項目窗口。
進入調試模式后,選擇菜單命令view/disassembly window,可以顯示或隱藏編譯后窗口
進入調試模式后,選擇命令view/watch&call stack window,可以顯示后隱藏件事窗口。
串口輸出窗口
選擇菜單命令view/serial window#1,可以顯示或隱藏串口輸出窗口。
調試工具欄
位于用戶界面上方,主要用于程序調試方面的控制。
2.創(chuàng)建項目
詳細步驟:
(1)選擇菜單命令project|new  project彈出creat new project對話框。
(2)在對話框中選擇新項目要保存的路徑和文件名,單擊保存即可。
(3)單擊保存后彈出select device for target對話框。用戶選擇要使用的單片機型號。
(4)單擊確定按鈕后,程序詢問是否將標準51初始化 程序加入到項目中。
(5)下面需要向項目中添加文件。選中項目窗口中的文件組后單擊鼠標右鍵,在彈出菜單中選擇add files to group項添加文件。
3.編譯和連接
選擇菜單命令project|opinions  for target對話框,使用設定樣機的硬件環(huán)境。其有多個選項頁,用于設置設備選擇、目標屬性、輸出屬性等信息。下面對其中一些選項頁進行介紹。
Target選項頁
Output選項頁
用于設定uv2的輸出選項
C51選項頁
用于c51編譯器的設定,使用這些選項可以改進代碼質量。
完整的ppt格式文檔51黑下載地址:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-145322-1.html
keil3下載:
http://m.raoushi.com/mcudown/
