查看: 6795|回復: 10
5v步進電機脈沖信號,加多大電容能濾波成連續直流?
ID:442476 發表于 2018-12-9 01:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想把這種5v步進電機的驅動信號(脈沖信號),轉換成連續直流,用以控制繼電器,簡單說就是想用脈沖信號控制繼電器吸合。
求問,是不是直接加電容就可以濾波,從而變成連續直流,我加了100uf的電容不起作用呀,要加多大的電容呢?或者還需要什么電路?
ID:261219 發表于 2018-12-9 08:32 | 顯示全部樓層
把A B C D 接在一起作為負極就可以了  不需要電容
ID:442476 發表于 2018-12-9 11:58 | 顯示全部樓層
yixinshijie 發表于 2018-12-9 08:32
不行,那樣步進電機就不轉了
ID:123289 發表于 2018-12-9 12:24 | 顯示全部樓層
取決你使用這個直流電的負載(使用要求,能滿足要求)。
理論上,只能濾波成脈動直流,只要這個脈沖不影響你的使用即為可以。
所以電容的取值是與負載相關的。
一般470uf對應1A。
主要依據的公式是:電流、電壓、時間、電容量這四者的關系式(高中物理上有)
擇的依據是:當電源不供電時,由電容代替供電,電容在此時間內(電源不供電的時間)放電,不能使電壓下降至負載不能忍受程度。下降的程度與放電電流相關,即與負載的大小有關。
ID:442609 發表于 2018-12-9 13:40 | 顯示全部樓層
我通常加的濾波電容都是450V1000uf的
ID:442609 發表于 2018-12-9 13:45 | 顯示全部樓層
額,沒看清楚標題抱歉啊
簡要回答一下你的疑問吧:首先并不是說加了任何濾波電容就能變成連續直流,這得取決于你的輸入的信號波形以及電容的取值。
通常輸入的信號是正弦波的話濾波變平穩直流電
你用的信號是脈沖信號,信號并不是連續的,直接用電容濾波的話可能得不到理想的效果,建議參考一下LC濾波的方法或者采用類似于低通濾波的方法
(以上純個人想法,有錯誤請指出)
ID:442476 發表于 2018-12-9 13:49 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2018-12-9 12:24
理論上,只能濾波成脈動直流,只要這個脈沖不影響 ...
負載是0.15w繼電器,那電流才幾毫安,但是我用100uf的電容也無法濾波呢
ID:342569 發表于 2018-12-9 16:43 | 顯示全部樓層
加單片機檢測脈沖,再輸出信號控制繼電器
ID:7485 發表于 2018-12-9 17:40 | 顯示全部樓層
huaerla 發表于 2018-12-9 13:40
你是市電直接整流的電壓吧?這是要300V以上的耐壓才行。可樓主的是5V的直流電壓。
ID:7485 發表于 2018-12-9 17:45 | 顯示全部樓層
樓主為什么要這樣呢?你直接取5V的電源電壓不就行了嗎?
如果必須這樣做,所需要的濾波電容的容量主要取決于你的繼電器的電流和性能,有些繼電器即使你不加電容或加一個很小的電容也可以正常工作。
ID:445836 發表于 2018-12-13 19:24 | 顯示全部樓層
使用示波器,在發動機運轉的情況下,通過檢查波形,嘗試各種電容,電壓至少為12伏,得到所需的結果
