查看: 1392|回復: 0
單片機串口通信例程
ID:442158 發表于 2018-12-8 22:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
*                              串口通信實驗        *
實現現象:下載程序后打開串口調試助手,將波特率設置為4800,選擇發送的數據就可以顯示
                        在串口助手上。具體操作參考操作視頻
注意事項:無。
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
* 函數名         :UsartInit()
* 函數功能                   :設置串口
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計數器
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        UsartInit();  //        串口初始化
        while(1);
* 函數名         : Usart() interrupt 4
* 函數功能                  : 串口通信中斷函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Usart() interrupt 4
        u8 receiveData;
        receiveData=SBUF;//出去接收到的數據
        RI = 0;//清除接收中斷標志位
        SBUF=receiveData;//將接收到的數據放入到發送寄存器
        while(!TI);                         //等待發送數據完成
        TI=0;                                                 //清除發送完成標志位
