很適初學者做的例程,兩組數碼管沒有用74H595而是用N個IO直接控制,感覺這是我數碼管時代最后一個作品,51單片機,一般工業(yè)用的也只是簡單的控制,關鍵一點就是他是我們通向科技頂峰的天梯,一路走來感悟很多………致我們走過的青春。推薦個文本編輯器920,用手機上51黑更方便,只要有人貼個源代碼,復制就OK,發(fā)貼也快(題外話)
制作出來的實物圖如下:
2018-12-8 21:46 上傳
2018-12-8 21:46 上傳
2018-12-8 21:46 上傳
- #include<reg51.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char//只有256
- #define uint unsigned int//有16位但占內存。
- uchar count;//中斷計數
- uint sec;//秒顯示
- uint su;//秒顯示
- sbit wei0=P1^2;//位
- sbit wei1=P1^1;//位
- sbit wei2=P1^0;//位
- sbit wei00=P2^4;//位
- sbit wei01=P2^3;//位
- sbit wei02=P2^2;//位
- sbit k2=P1^4;//按鍵
- sbit k1=P1^5;//按鍵
- sbit k3=P1^6;//按鍵
- sbit k4=P1^7;//按鍵
- sbit led=P2^7;//按鍵
- bit write_secbf=0;//定時溢出標志位,用來寫24C02
- sbit scl_24=P2^1;//24c02時鐘線
- sbit sda_24=P2^0;//24c02數據線
- bit k;//位變量取值只有0、1、黙認為0*/
- void delay (int a)//毫秒級延時
- int x,y;
- for(x=a;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void usdelay()
- _nop_();_nop_();_nop_();
- uchar code table[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //共陰表(wei=0;開反之關)加顯示位(P0=table[shi]+0x80;(+或|))顯小數點
- /*uchar code table1[16] ={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
- 0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};//共陽表(wei=1;開反之關)加顯示位(P0=table[shi]&0x7f;)顯小數點*/
- uint qian,bai,shi,ge;
- void display(int dat)//4位顯示子函數
- qian=dat/1000;
- bai=dat%1000/100;
- shi=dat%100/10;
- ge=dat%10;
- //wei3=0;
- //P0=table[qian];
- //delay(2);
- //wei3=1;
- wei2=1;
- P0=table[bai];
- delay(3);
- wei2=0;
- wei1=1;
- P0=table[shi];//|0x80;
- delay(3);
- wei1=0;
- wei0=1;
- P0=table[ge];
- delay(3);
- wei0=0;
- uint qian1,bai1,shi1,ge1;
- void display1(int dat)//4位顯示子函數
- qian1=dat/1000;
- bai1=dat%1000/100;
- shi1=dat%100/10;
- ge1=dat%10;
- //wei3=0;
- //P0=table[qian1];
- //delay(2);
- //wei3=1;
- wei02=1;
- P3=table[bai1];
- delay(3);
- wei02=0;
- wei01=1;
- P3=table[shi1];//|0x80;
- delay(3);
- wei01=0;
- wei00=1;
- P3=table[ge1];
- delay(3);
- wei00=0;
- /***************以下開始為24CXX用子程序**********************/
- void star24() //開始信號
- {//時鐘線在高電平時,數據線由高變低即為開始信號 由高變低即為開始信號
- sda_24=1;
- usdelay();
- scl_24=1;
- usdelay();
- sda_24=0;//數據線由高變低即為開始信號
- usdelay();
- scl_24=0;
- void stop24() //結束信號
- {//時鐘線在高電平時,數據線由低變高即為結束信號
- sda_24=0;
- usdelay();
- scl_24=1;
- usdelay();
- sda_24=1;
- usdelay();
- sda_24=0; //這句可有可無
- scl_24=0; //這句可有可無
- void Ack24()//應答
- { uchar i;
- scl_24=1;
- usdelay();
- while((sda_24==1)&&(i<200))i++;
- scl_24=0;
- usdelay();
- void NoAck24() //不應答
- sda_24=1; //時鐘線高電平時,數據線高,即為不應答
- usdelay();
- scl_24=1;
- usdelay();
- scl_24=0;
- usdelay();
- /**********24c0初始化***************************/
- void init_24()
- sda_24=1;
- usdelay();
- scl_24=1;
- usdelay();
- /**********讀數據24c02***************************/
- void write_byte(uchar dat)
- uchar i,temp;
- temp=dat;
- //scl_24=0;//低電平可以變數據,為高時是讀,且不能變
- for(i=0;i<8;i++)
- temp=temp<<1;
- scl_24=0;
- usdelay();
- sda_24=CY;//CY是PSW寄存器中的CY位,再把CY賦給SDA,再由SCL控制發(fā)出去
- //sda_24=(bit)(temp&0x80);//用這句也可以換掉上一句(bit)是強制轉換命令,把數據轉成非0即1
- usdelay();
- scl_24=1;
- usdelay();
- scl_24=0;
- usdelay();
- sda_24=1;//釋放總線
- usdelay();
- uchar read_byte()
- uchar i,k;
- usdelay(); //這句可有可無
- sda_24=1; //釋放總線
- usdelay();
- for(i=0;i<8;i++)
- scl_24=1;
- usdelay();
- k=(k<<1)|sda_24;//判斷8次,移位7次
- scl_24=0;
- usdelay();
- return k;
- /**********寫24c02指定地址的數據***************************/
- void write_add(uchar add,uchar dat)
- star24();
- write_byte(0xa0);//呼叫器件,高四位為定了的1010,即A,低四位三個接了地,所以為000,最后一個0是寫標志
- Ack24();//寫了后要馬上應答
- write_byte(add);//寫要往哪個地址寫數據00-1023
- Ack24();//每寫一次要給一個應答位
- write_byte(dat);//把數據寫入
- Ack24();
- stop24();//給一個停止位,結束寫數據
- /**********讀數據24c02指定地址的數據***************************/
- uchar read_add(uchar add)
- uchar dat;
- star24();
- write_byte(add);//寫入要往哪個地址讀數據00-1023
- star24();
- write_byte(0xa1);//呼叫器件,高四位為定了的1010,即A,低四位三個接了地,所以為000,最后一個1是讀標志
- dat=read_byte();
- stop24();//給一個停止位,結束讀數據
- return dat;//返回一個DAT(數據)
- void keyscan()
- { if(k3==0&&su>0)//按K1時停TR0=0;
- delay(3);
- if(k3==0&&su>0) //與上sec>0條件
- while(!k3);
- //TR1=1;
- TR1=~TR1;//取反定時器TR0,按一次開0,再按關1;
- if(k2==0)
- delay(3);
- if(k2==0)
- while(!k2);
- TR1=0;
- su++;
- if(su>255) su=0;
- sec=su;
- write_add(0,sec);//在地址2 寫入min
- delay(1);
- if(k1==0)
- delay(3);
- if(k1==0)
- while(!k1);
- TR1=0;
- su--;
- if(su==0) su=255;
- sec=su;
- delay(1);
- void main()
- { init_24();//24c02初始化
- TMOD=0X11;//定時器1 TMOD=0X11;方式1.
- TH1=(65536-50000)/256;//裝初值
- TL1=(65536-50000)%256;//裝初值
- EA=1;
- ET1=1;
- TR1=0;//定時器先關。等開關鍵啟動
- led=0;//反相器0為關。
- sec=read_add(0);//從地址( )中讀出以前保存的數據
- delay(2);
- su=sec;
- while(1)
- keyscan();
- if(count==2*1)//50000個20=1秒。
- count=0;
- sec--;
- if(sec==0)//如果秒>100秒清0并執(zhí)行后面、
- TR1=1;//定時器先關。等開關鍵啟動
- sec=su;
- led=~led;
- //delay(10);
- //led=0;
- display(sec); //實時數據
- display1(su);//設置數據
- void timer0() interrupt 3 //定時器0的中斷子函數(外部0為0、定時0為1、外部1為2、定時1為3、串口4、)
- count++;//中斷發(fā)生后中斷計數加1
IIC定時雙數碼管OK.zip
(37.59 KB, 下載次數: 32)
2018-12-8 21:46 上傳
下載積分: 黑幣 -5
