查看: 1068|回復: 0
單片機匯編作業分享
ID:442345 發表于 2018-12-8 19:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
題目3表格 2
程序語句
相關存儲單元和寄存器值
1.匯編指令:MOV   A,#22H
MOV  DPTR,#0122H
運行地址:0000  0002
機器碼:7422  900122
執行前:PC =0000PSW = 00A=00,DPTR=0000
執行后:PC = 0000,PSW =00,A=22,DPTR=0122
2.匯編指令:MOV  A,30H
運行地址:0000
機器碼:E530
執行前:PC =0000,PSW = 00,A=00
執行后:PC =0000,PSW = 00,A=00
3.匯編指令:MOV R0,#22H
MOV R1,#12H
MOV A,@R0
MOV @R1,A
INC R0
INC R1
運行地址:0000 0002 0004 0005 0006 0007
機器碼:7822 7912 E6 E7 08 09
執行前:PC = 0000,PSW = 00,A=00,R0=00 R1=00 22H=00 12H=00
執行后:PC = 0000,PSW = 00,A=00,R0=23 R1=13 22H=00 12H=00
4.匯編指令:MOV   30H,#22H
MOV   31H,#23H
PUSH  30H
PUSH  ACC
POP   30H
POP   ACC
運行地址:0000 0003 0006 0008 000A 000E
機器碼:75016 753123 C030 C0E0 D030 D0E0
執行前:A=00,PC = 0000,PSW = 00,30H=00,22H=00 ,31H=00,23H=00
執行后:A=16,PC = 000E,PSW = 00,30H=00,22H=00 ,31H=23,23H=00
5.匯編指令:MOV   DPTR,#1604H
CLR   A
MOVX  A,@DPTR
PUSH  ACC
MOV  DPTR,#0122H
CLR   A
MOVX  A,@DPTR
MOV   B,A
POP   ACC
MOVX  @DPTR,A
MOV  DPTR,#1604H
MOV   A,B
MOVX  @DPTR,A
運行地址:0000 0003 0004 0005 0006 0007 000A 000B 000C 000E 0010 0011 0014  0016
機器碼901604 E4 E0 C0E0 900122 E4 E0 F5F0 DOEO F0 901604  E5F0 F0:
執行前:A=00,PC = 0000,PSW = 00,1604H=00
0122H=00 DPTR=0000
執行后:A=00,PC = 0017,PSW = 00,1604H=00
0122H=00 DPTR=1604
