查看: 5209|回復: 2
51單片機紅外遙控器紅外解碼數碼管顯示程序
ID:442204 發表于 2018-12-8 16:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機紅外遙控教程
  1. /**********************51實驗開發板例程************************
  2. *  平臺:HJ-C52 + Keil U3 + STC89C52RD
  3. *  晶振:11.0592MHZ
  4. *  說明:免費開源,不提供源代碼分析
  5. ******************************************************************/
  6. /*-----------------------------------------------
  7.   名稱:遙控器紅外解碼數碼管顯示
  8.   內容:按配套遙控器上1-9會在數碼管上對應顯示
  9. ------------------------------------------------*/
  10. #include<reg52.h>    //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  11. sbit IR=P3^2;  //紅外接口標志
  12. #define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  13. sbit LATCH1=P2^6;//定義鎖存使能端口 段鎖存
  14. sbit LATCH2=P2^7;//                 位鎖存
  15. sbit LCD1602=P2^5;
  16. /*------------------------------------------------
  17.                 全局變量聲明
  18. ------------------------------------------------*/
  19. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
  20. unsigned char  irtime;//紅外用全局變量
  21. bit irpro_ok,irok;
  22. unsigned char IRcord[4];
  23. unsigned char irdata[33];
  24. /*------------------------------------------------
  25.                   函數聲明
  26. ------------------------------------------------*/
  27. void Ir_work(void);
  28. void Ircordpro(void);
  29. /*------------------------------------------------
  30.                 定時器0初始化
  31. ------------------------------------------------*/
  32. void TIM0init(void)//定時器0初始化
  33. {
  34.   TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  35.   TH0=0x00; //重載值
  36.   TL0=0x00; //初始化值
  37.   ET0=1;    //開中斷
  38.   TR0=1;
  39. }
  40. /*------------------------------------------------
  41.                   外部中斷0初始化
  42. ------------------------------------------------*/
  43. void EX0init(void)
  44. {
  45. IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
  46. EX0 = 1;   //使能外部中斷
  47. EA = 1;    //開總中斷
  48. }
  49. /*------------------------------------------------
  50.                   定時器0中斷處理
  51. ------------------------------------------------*/
  52. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  53. {
  54.   irtime++;  //用于計數2個下降沿之間的時間
  55. }
  56. /*------------------------------------------------
  57.                   外部中斷0中斷處理
  58. ------------------------------------------------*/
  59. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
  60. {
  61.   static unsigned char  i;             //接收紅外信號處理
  62.   static bit startflag;                //是否開始處理標志位
  63. if(startflag)
  64.    {
  65.     if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
  66.                         i=0;
  67.                     irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
  68.                     irtime=0;
  69.                     i++;
  70.                             if(i==33)
  71.                               {
  72.                                    irok=1;
  73.                                  i=0;
  74.                                   }
  75.           }
  76.            else
  77.                 {
  78.                 irtime=0;
  79.                 startflag=1;
  80.                 }
  81. }
  82. /*------------------------------------------------
  83.                   鍵值處理
  84. ------------------------------------------------*/
  85. void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
  86. {
  87.        switch(IRcord[2])//判斷第三個數碼值
  88.                  {
  89.                          case 0x0c:DataPort=dofly_DuanMa[1];break;//1 顯示相應的按鍵值
  90.                          case 0x18:DataPort=dofly_DuanMa[2];break;//2
  91.                          case 0x5e:DataPort=dofly_DuanMa[3];break;//3
  92.                          case 0x08:DataPort=dofly_DuanMa[4];break;//4
  93.                          case 0x1c:DataPort=dofly_DuanMa[5];break;//5
  94.                          case 0x5a:DataPort=dofly_DuanMa[6];break;//6
  95.                          case 0x42:DataPort=dofly_DuanMa[7];break;//7
  96.                          case 0x52:DataPort=dofly_DuanMa[8];break;//8
  97.                          case 0x4a:DataPort=dofly_DuanMa[9];break;//9
  98.              default:break;
  99.                          }
  100.                   irpro_ok=0;//處理完成標志
  101.   }
  102. /*------------------------------------------------
  103.                 紅外碼值處理
  104. ------------------------------------------------*/
  105. void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
  106. {
  107.   unsigned char i, j, k;
  108.   unsigned char cord,value;
  109.   k=1;
  110.   for(i=0;i<4;i++)      //處理4個字節
  111.      {
  112.       for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
  113.          {
  114.           cord=irdata[k];
  115.           if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
  116.              value|=0x80;
  117.           if(j<8)
  118.                     {
  119.                          value>>=1;
  120.                         }
  121.            k++;
  122.          }
  123.      IRcord[i]=value;
  124.      value=0;
  125.      }
  126.          irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
  127. }
  128. /*------------------------------------------------
  129.                     主函數
  130. ------------------------------------------------*/
  131. void main(void)
  132. {
  133. EX0init(); //初始化外部中斷
  134. TIM0init();//初始化定時器
  135.   LCD1602=0;
  136.   DataPort=0xfe; //取位碼 第一位數碼管選通,即二進制1111 1110
  137.   LATCH2=1;      //位鎖存
  138.   LATCH2=0;
  139. while(1)//主循環
  140.    {
  141.     if(irok)                        //如果接收好了進行紅外處理
  142.           {
  143.            Ircordpro();
  144.            irok=0;
  145.           }
  146.     if(irpro_ok)                   //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字等
  147.           {
  148.            Ir_work();
  149.             }
  150.    }
  151. }
50-4、紅外線遙控解碼數碼管顯示 HL-1.zip (30.2 KB, 下載次數: 73)
ID:456544 發表于 2018-12-27 18:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
能給一個電路圖嘛
ID:424317 發表于 2019-2-17 09:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是所有遙控器還是配套遙控器
