查看: 10608|回復(fù): 10
為什么我的舵機(jī)不能從0度轉(zhuǎn)到180度?
ID:370725 發(fā)表于 2018-12-8 15:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <Servo.h>
Servo myservo; //創(chuàng)建一個舵機(jī)控制對象
// 使用Servo類最多可以控制8個舵機(jī)
int pos = 0; // 該變量用與存儲舵機(jī)角度位置
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~華麗的分割線~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
void setup()
  myservo.attach(9); // 該舵機(jī)由arduino第九腳控制
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~華麗的分割線 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
void loop()
   for(pos = 0; pos < 180; pos=pos+1) // 從0度到180度運(yùn)動
      { // 每次步進(jìn)一度
          myservo.write(pos); // 指定舵機(jī)轉(zhuǎn)向的角度
          delay(15); // 等待15ms讓舵機(jī)到達(dá)指定位置
   for(pos = 180; pos>=1; pos=pos-1) //從180度到0度運(yùn)動
  這個根本轉(zhuǎn)不到180度  只能轉(zhuǎn)到130度左右 怎么讓它運(yùn)轉(zhuǎn)到180度呢
ID:442231 發(fā)表于 2018-12-8 16:38 | 顯示全部樓層
你確定你的舵機(jī)機(jī)械結(jié)構(gòu)允許轉(zhuǎn)到180度嗎,之前智能小車上安裝過,一般控制方向的話不需要轉(zhuǎn)動這么大角度。
ID:442339 發(fā)表于 2018-12-8 20:04 | 顯示全部樓層
你買的是180度舵機(jī)么
ID:370725 發(fā)表于 2018-12-8 20:07 | 顯示全部樓層
xx1996121 發(fā)表于 2018-12-8 16:38
手動轉(zhuǎn)就有180度
ID:246251 發(fā)表于 2018-12-10 14:56 | 顯示全部樓層
可能是舵機(jī)質(zhì)量問題,可以在for循環(huán)里寫設(shè)更大的值,比如200  220,看是否能轉(zhuǎn)更大的角度
ID:445836 發(fā)表于 2018-12-13 19:08 | 顯示全部樓層
15 ms一點(diǎn),增加時間
ID:445903 發(fā)表于 2018-12-13 20:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有可能舵機(jī)本身的問題
ID:925870 發(fā)表于 2021-11-9 07:40 | 顯示全部樓層
ID:964308 發(fā)表于 2021-11-9 19:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我記得SG-90電機(jī)只允許轉(zhuǎn)到140°,還沒聽說過有180的,可能是我太孤陋寡聞了吧
ID:979797 發(fā)表于 2021-11-10 17:21 | 顯示全部樓層
是舵機(jī)質(zhì)量問題吧
