用兩個動態數碼管從0顯示到60,由89C51的P1口輸出,不加譯碼器,直接連接數碼管,注意是動態數碼管,不是兩個單獨的靜態數碼管。
2018-12-7 22:00 上傳
單片機匯編語言源碼:
ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0100H MAIN: ;開始初始化 MOV DPTR,#TAB ;表首址送DPTR MOV R1, #0 MOV R2, #0 ;------------------------------------------------------- M1: MOV R0, #50 LOOP: CALL DIS DJNZ R0, LOOP ;循環顯示80遍,約用1.6s ;------------------------------------------------------- MOV A, R3 ;這是計數值 ADD A, #1 DA A ;變成 BCD 碼,即:00~99H CJNE A, #60H, SSS CLR A SSS: MOV R3, A ;計數值分解. MOV B, #16 DIV AB ;分成高、低四位 MOV R2, A ;準備去顯示 MOV R1, B SJMP M1 ;轉到前面,顯示80遍 ;------------------------------------------------------- DIS: ;顯示程序. MOV A, R2 ;顯示十位. MOVC A, @A+DPTR CLR P2.1 MOV P1, A SETB P2.0 ;十位的位選. CALL DLY
MOV A, R1 ;個位顯示. MOVC A, @A+DPTR CLR P2.0 ;關閉十位的顯示. MOV P1, A SETB P2.1 ;個位的位選. CALL DLY RET ;------------------------------ TAB: DB 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99 ;共陽極段碼 0~4 DB 0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90 ;共陽極段碼 5~9 ;------------------------------------------------------- DLY: MOV R6, #20 ;10ms延時. D1: MOV R7, #248 DJNZ R7, $ DJNZ R6, D1 RET
