查看: 5013|回復: 6
單片機如何實現按一下K1,LED亮一個,按八下就全亮?
ID:439338 發表于 2018-12-7 16:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:262375 發表于 2018-12-7 17:17 | 顯示全部樓層
如果是每按一下亮一個的話,那就在每次掃描按鍵之后計數,然后改變控制八個led燈的引腳狀態,如果是不限時的摁八次觸發全亮就把中間過程刪去,僅在按鍵掃描1次和八次時改變引腳狀態,如果是在一定時間內的話就在第一次按鍵時開啟定時器,定時器時間到把按鍵計數清零。
ID:424598 發表于 2018-12-7 17:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用變量,判斷控制1-8的io口
ID:388197 發表于 2018-12-7 17:43 | 顯示全部樓層
設置個變量,每按一下K1,變量自加1,然后根據這個變量值來判斷亮幾個LED
ID:169944 發表于 2018-12-7 17:49 | 顯示全部樓層
用外部中斷計數就行了
ID:437959 發表于 2018-12-7 21:27 | 顯示全部樓層
按一次就加個1吧
ID:123289 發表于 2018-12-8 14:05 | 顯示全部樓層
1、你要會如何讓燈亮一個、兩個、N個。
2、你要能知道你按了幾次。
3、你要定義好從哪次按下的開始計數。
4、還要定義好從哪次按下的為結束計數。
