查看: 1983|回復: 3
基于單片機的車載防撞報警器程序
ID:441670 發表于 2018-12-7 16:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于單片機的車載防撞報警器
  1. #include <reg52.H>//器件配置文件
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <math.h>
  4. #include <yyxp.h>
  5. //傳感器接口
  6. sbit RX  = P2^3;
  7. sbit TX  = P2^2;
  8. //按鍵聲明
  9. sbit S1  = P3^1;
  10. sbit S2  = P3^2;
  11. sbit S3  = P3^6;
  12. sbit DIAN=P0^5;
  13. //蜂鳴器
  14. sbit Feng= P2^0;
  15. //變量聲明
  16. unsigned int  time=0;
  17. unsigned int  timer=0;
  18. unsigned char posit=0;
  19. unsigned long S=0;
  20. unsigned long BJS=50;//報警距離80CM
  21. unsigned long current_S=0;
  22. char num=0;
  23. //模式 0正常模式 1調整
  24. char Mode=0;
  25. bit  flag=0;
  26. unsigned char const discode[] ={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0x80};        //數碼管顯示碼0123456789-和不顯示
  27. unsigned char disbuff[4]           ={0,0,0,0};                 //數組用于存放距離信息
  28. unsigned char disbuff_BJ[4]        ={0,0,0,0};//報警信息
  29. sbit W0=P2^4;
  30. sbit W1=P2^5;
  31. sbit W2=P2^6;
  32. sbit W3=P2^7;
  33. //延時100ms(不精確)
  34. void delay(void)
  35. {
  36.     unsigned char a,b,c;
  37.     for(c=10;c>0;c--)
  38.         for(b=38;b>0;b--)
  39.             for(a=130;a>0;a--);
  40. }
  41. //按鍵掃描
  42. void Key_()
  43. {
  44.         //+
  45.         if(S1==0)
  46.         {
  47.                 delay();           //延時去抖
  48.                 delay();           //延時去抖
  49.                 flag_bofang=0;
  50.                 while(S1==0)
  51.                 {
  52.                         P1=P1|0x0f;
  53.                 }
  54.                         BJS++;         //報警值加
  55.                 if(BJS>=151) //最大151
  56.                 {
  57.                         BJS=0;
  58.                 }
  59.         }
  60.         //-
  61.         else if(S2==0)
  62.         {
  63.                 delay();
  64.                 delay();           //延時去抖
  65.                 flag_bofang=0;
  66.                 while(S2==0)
  67.                 {
  68.                         P1=P1|0x0f;
  69.                 }
  70.                         BJS--;         //報警值減
  71.                 if(BJS<=1)         //最小1
  72.                 {
  73.                         BJS=150;
  74.                 }
  75.         }
  76.         //功能
  77.         else if(S3==0)                //設置鍵
  78.         {
  79.                 delay();
  80.                 delay();           //延時去抖
  81.                 flag_bofang=0;
  82.                 while(S3==0)
  83.                 {
  84.                         P1=P1|0x0f;
  85.                 }
  86.                         Mode++;                //模式加
  87.                         num=0;
  88.                 if(Mode>=2)                //加到2時清零
  89.                 {
  90.                         Mode=0;
  91.                 }
  92.         }
  93. }
  94. /**********************************************************************************************************/
  95. //掃描數碼管
  96. void Display(void)
  97. {
  98.         //正常顯示
  99.         if(Mode==0)
  100.         {
  101.                 num++;
  102.                 if(num==1)
  103.                 {
  104.                         W3=1;
  105.                         W0=1;
  106.                         P0=~discode[disbuff[0]];
  107.                         DIAN=0;
  108.                         W1=0;
  109.                 }
  110.                 else if(num==2)
  111.                 {
  112.                         W1=1;
  113.                         P0=~discode[disbuff[1]];
  114.                         W2=0;
  115.                 }
  116.                 else if(num>=3)
  117.                 {
  118.                         W2=1;
  119.                         P0=~discode[disbuff[2]];
  120.                         W3=0;
  121.                         num=0;
  122.                 }
  123.         }
  124.         //報警顯示
  125.         else
  126.         {
  127.                 num++;
  128.                 if(num==1)
  129.                 {
  130.                         W3=1;
  131.                         P0=~0xCE;                  //11001110
  132.                         W0=0;
  133.                 }
  134.                 else if(num==2)
  135.                 {
  136.                         W0=1;
  137.                         P0=~discode[disbuff_BJ[0]];
  138.                         DIAN=0;
  139.                         W1=0;
  140.                 }
  141.                 else if(num==3)
  142.                 {
  143.                         W1=1;
  144.                         P0=~discode[disbuff_BJ[1]];
  145.                         W2=0;
  146.                 }
  147.                 else if(num>=4)
  148.                 {
  149.                         W2=1;
  150.                         P0=~discode[disbuff_BJ[2]];
  151.                         W3=0;
  152.                         num=0;
  153.                 }
  154.         }
  155. }
  156. /**********************************************************************************************************/
  157. //計算
  158. void Conut(void)
  159. {
  160.         time=TH0*256+TL0;          //讀出T0的計時數值
  161.         TH0=0;
  162.         TL0=0;                                  //清空計時器
  163.         S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
  164.         if(Mode==0)                          //非設置狀態時
  165.         {
  166.                 if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
  167.                 {
  168.                         Feng=0;                    //蜂鳴器報警
  169.                         flag=0;
  170.                         disbuff[0]=10;           //“-”
  171.                         disbuff[1]=10;           //“-”
  172.                         disbuff[2]=10;           //“-”
  173.                 }
  174.                 else
  175.                 {
  176.                         //距離小于報警距
  177.                         if(S<=BJS)
  178.                         {
  179.                                 Feng=0;        //報警
  180.                         }
  181.                         else  //大于
  182.                         {
  183.                                 Feng=1;                //關閉報警
  184.                         }
  185.                         disbuff[0]=S%1000/100;                 //將距離數據拆成單個位賦值
  186.                         disbuff[1]=S%1000%100/10;
  187.                         disbuff[2]=S%1000%10 %10;
  188.                 }
  189.         }
  190.         else
  191.         {
  192.                         Feng=1;
  193.                         disbuff_BJ[0]=BJS%1000/100;
  194.                         disbuff_BJ[1]=BJS%1000%100/10;
  195.                         disbuff_BJ[2]=BJS%1000%10 %10;
  196.         }
  197. }
  198. /**********************************************************************************************************/
  199. //定時器0
  200. void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
  201. {
  202.         flag=1;                                                 //中斷溢出標志
  203. }
  204. /**********************************************************************************************************/
  205. //定時器1
  206. void zd3() interrupt 3                  //T1中斷用來掃描數碼管和計800MS啟動模塊
  207. {
  208.         TH1=0xf8;
  209.         TL1=0x30;                                 //定時2ms
  210.         Key_();                                        //掃描按鍵
  211.         Display();                                //掃描顯示
  212.         timer++;                                //變量加
  213.         if(timer>=400)                        //400次就是800ms
  214.         {
  215.                 timer=0;
  216.                 TX=1;                                  //800MS  啟動一次模塊
  217.                 _nop_();
  218.                 _nop_();
  219.                 _nop_();
  220.                 _nop_();
  221.                 _nop_();
  222.                 _nop_();
  223.                 _nop_();
  224.                 _nop_();
  225.                 _nop_();
  226.                 _nop_();
  227.                 _nop_();
  228.                 _nop_();
  229.                 _nop_();
  230.                 _nop_();
  231.                 _nop_();
  232.                 _nop_();
  233.                 _nop_();
  234.                 _nop_();
  235.                 _nop_();
  236.                 _nop_();
  237.                 _nop_();
  238.                 TX=0;
  239.         }
  240. }
  241. /**********************************************************************************************************/
  242. //主函數
  243. void main(void)
  244. {
  245.         TMOD=0x11;                   //設T0為方式1,GATE=1;
  246.         TH0=0;
  247.         TL0=0;
  248.         TH1=0xf8;                   //2MS定時
  249.         TL1=0x30;
  250.         ET0=1;                                //允許T0中斷
  251.         ET1=1;                           //允許T1中斷
  252.         TR1=1;                           //開啟定時器
  253.         EA=1;                                        //開啟總中斷
  254.         while(1)
  255.         {
  256.                 while(!RX);                //當RX為零時等待
  257.                 TR0=1;                        //開啟計數
  258.                 while(RX);                //當RX為1計數并等待
  259.                 {
  260.                 TR0=0;                        //關閉計數
  261.                 flag_bofang=1;
  262.                 }
  263.                 Conut();                        //計算
  264.                 if(Mode==0)
  265.                 {
  266.                 if(abs(S-current_S)>=2)
  267.                 {
  268.                 current_S=S;
  269.                 bofang(Feng,disbuff);
  270.                 }
  271.                 }
  272.         }
  273. }
ID:1 發表于 2018-12-7 16:21 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:441670 發表于 2018-12-10 15:26 | 只看該作者
這個是protues仿真原理圖
原理圖.pdf
47.59 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
ID:443616 發表于 2018-12-11 11:10 | 只看該作者
學習學習
