查看: 5379|回復: 0
基于51單片機的電子萬年歷代碼
ID:441643 發表于 2018-12-7 14:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include < reg52.h >
#include < character.h >
#include < lcd.h >
#include < clock.h >
#include < sensor.h>
#include < calendar.h >
#include < key.h >
/*****************************預定義**************************************/
/****************************************************************************/ sbit bell = P2 ^ 0; //定義蜂鳴器端口
sbit in = P2 ^ 7; //定義紅外檢測端口
/***************************************************************************** * 名稱: Timer0_Service() inturrupt 1
* 功能: 中斷服務程序整點報時3聲嘟嘟的聲音
*****************************************************************************/ void Timer0_Service() interrupt 1
static uchar count = 0;
static uchar flag = 0; //記錄鳴叫的次數
count = 0;
TR0 = 0; //關閉Timer0
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0XB0; //延時50 ms
TR0 = 1 ; //啟動Timer0
count ++;
if( count == 20 ) //鳴叫1 秒
bell = ~ bell;
count = 0;
flag ++;
if( flag == 6 )
flag = 0;
TR0 = 0; //關閉Timer0
* 名稱: Timer2_Servie() interrupt 5
* 功能: 中斷服務程序整點報時一分鐘
void Timer3_Service() interrupt 5
static uchar count;
TF2 = 0; //軟件清除中斷標志
count ++;
if( in == 1 )
count = 0; //計算清0
TR2 = 0; //關閉Timer2
bell = 1; //關閉蜂鳴器
if( count == 120 ) // 一分鐘后關閉報警
count = 0; //計算清0
TR2 = 0; //關閉Timer2
bell = 1; //關閉蜂鳴器
* 函數名稱:main()
void main( void )
uchar clock_time[7] = { 0x00, 0x00, 0x12, 0x29, 0x06, 0x08 }; //定義時間變量秒分時日月年uchar alarm_time[2] = { 0, 0}; //鬧鐘設置alarm_time[0]: 分鐘alarm_time[1] :小時
uchar temperature[2]; //定義溫度變量temperature[0] 低8位temperature[1] 高8位
Lcd_Initial(); //LCD初始化
clock_Initial( clock_time ); //時鐘初試化
/***********************中斷初始化***************************/
EA = 1; //開總中斷
ET0 = 1; //Timer0 開中斷
ET2 = 1; //Timer2 開中斷
TMOD = 0x01 ; //Timer0 工作方式1
RCAP2H = 0x3c;
RCAP2L = 0xb0; //Timer2 延時50 ms
while( 1 )
switch( Key_Scan() )
case up_array:
Key_Idle();
break;
case down_array:
Key_Idle();
break;
case clear_array:
Key_Idle();
break;
case function_array:{
Key_Function( clock_time, alarm_time );
case null:
Clock_Fresh( clock_time ); //時間刷新
Lcd_Clock( clock_time ); //時間顯示
Sensor_Fresh( temperature ); //溫度更新
Lcd_Temperture( temperature ); //溫度顯示
Calendar_Convert( 0 , clock_time );
Week_Convert( 0, clock_time );
//整點報時
if( ( * clock_time == 0x59 ) && ( * ( clock_time + 1 ) == 0x59 ) )
bell = 0;
TR2 = 1; //啟動Timer2
//鬧鐘報警
if( * alarm_time == * ( clock_time + 1 ) ) //分鐘相吻合
if( * ( alarm_time + 1 ) == *( clock_time + 2 ) ) //小時相吻合
bell = 0;
TR2 = 1; //啟動Timer2
break;
