查看: 3488|回復(fù): 6
關(guān)于UNL2003控制步進(jìn)電機(jī)接線問題
仿真圖是這樣的
信號(hào)線大概估計(jì)四根
買來的步進(jìn)電機(jī)只有五根霍爾線   電源,接地 就只剩下ABC 了,
是不是做不了了啊
是不是要改程序啊
還是  我們不會(huì)接
有沒有大佬啊   求助
來自 3#
ID:97554 發(fā)表于 2018-12-7 16:21 | 只看該作者
看看仿真圖,很清楚,步進(jìn)電機(jī)如果是五線的就是有個(gè)公共線,四根相線。霍爾元件是用在無刷、伺服電機(jī)上的,步進(jìn)電機(jī)只有相線,或者兩相四線就是有兩個(gè)繞組出來四根引線,兩相五線就是兩個(gè)繞組出來四根線,然后在每個(gè)繞組的中心抽出來個(gè)線接在一起接電源或者接地。
給你貼兩個(gè)圖方便理解
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:439105 發(fā)表于 2018-12-7 13:53 | 只看該作者
先去群里看下一別人怎么做的吧,參考別人的東西,再自己理解一下
ID:434117 發(fā)表于 2018-12-7 22:58 | 只看該作者
楊雪飛 發(fā)表于 2018-12-7 16:21
看看仿真圖,很清楚,步進(jìn)電機(jī)如果是五線的就是有個(gè)公共線,四根相線。霍爾元件是用在無刷、伺服電機(jī)上的, ...
對(duì)不起大佬  我錯(cuò)了
老師給錯(cuò)元件了
我后來查了一下  我的圖是直流無刷電機(jī)  不是步進(jìn)電機(jī)  對(duì)不起
ID:414093 發(fā)表于 2018-12-18 16:47 | 只看該作者
五線步進(jìn)電機(jī),有一根線是公共線,其他四根按照?qǐng)D紙接好就ok
ID:414093 發(fā)表于 2018-12-18 16:48 | 只看該作者
如果要是直流電機(jī),不用ULN2003,用L298N會(huì)好一點(diǎn)
ID:449544 發(fā)表于 2018-12-19 09:49 | 只看該作者
如果要是直流電機(jī),不用ULN2003,用L298N會(huì)好一點(diǎn)   還是要看自己習(xí)慣
