查看: 9148|回復: 17
at89c51單片機按鍵實現八位一體數碼管的遞增顯示程序
at89c2單片機  一個按鍵實現八位一體數碼管的遞增顯示 。按第一次 第一位顯示一個數,
按第二次,第一位數不消失,顯示第二位數,
按第三次,第一位,第二位都不消失,顯示第三位數,以此類推
請大神教我編程序。謝謝。我的電路圖已經畫好了。
八段數碼管 - ISIS Professional (仿真中......)_2.jpg (191.58 KB, 下載次數: 80)
八段數碼管 - ISIS Professional (仿真中......)_3.jpg (115.33 KB, 下載次數: 67)
八段數碼管 - ISIS Professional (仿真中......).jpg (127.07 KB, 下載次數: 74)
來自 2#
ID:21069 發表于 2018-12-7 16:04 | 只看該作者
按你的意思不用接74HC573,數碼管可直接接P2與P3口,代碼如下:
#include<reg51.h>
//段碼表   注意:是共陽數碼管
uchar code duan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
//位碼表
uchar code wei[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
//延時
void delay_mS(uint x)
uchar t;
while(x--) for(t=0;t<120;t++);
        uchar i,j;
                for(j=0;j<8;j++)
                        P2=0x00;
                        P2=duan[j];            //發送段碼
                        P3=wei[j];             //發送位碼
                        delay_mS(100);         //將動態時間延長就是你要的效果
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:222948 發表于 2018-12-7 16:04 | 只看該作者
有什么福利
ID:441506 發表于 2018-12-8 18:28 | 只看該作者
jinsheng7533967 發表于 2018-12-7 16:04
#include
大哥 謝謝 你的程序 但是 你編的  沒有按鍵呀
ID:441506 發表于 2018-12-8 18:40 | 只看該作者
#include
大哥 我需要 一個按鍵控制呀
ID:441506 發表于 2018-12-9 08:22 | 只看該作者
yingchun 發表于 2018-12-8 20:48
有用的帖子,收藏了以后學習
兄弟 你會編寫程序嗎
ID:213173 發表于 2018-12-9 12:46 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2018-12-9 16:23 編輯
給你寫一個適合做密碼鎖的顯示電路。完全符合你想要的功能。
#include<reg52.h>
sbit dula=P3^0;  //HL-1
sbit wela=P3^1; //HL-1
sbit key =P3^2;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                    0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar data dis_buf[9];
uint num=0;
void keyscan()//按鍵程序
        static uchar count;        //計數消抖變量
        static bit key_sign=0;        //按鍵自鎖標志
        uchar a;
        if(key==0)                                //檢測輸入如果為0
                if((++count>=100)&&(key_sign==0))
                        key_sign=1;                //按鍵自鎖標志置1,防止重復響應
                        num++;
                        if(num>=9)
                                num=0;
                        dis_buf[0]=num;
                        for(a=8;a>0;a--)
                                dis_buf[a]=dis_buf[a-1];
                count=0;                                //計數變量清0
                key_sign=0;                                //按鍵自鎖標志清0
void display()//顯示程序
        static uchar i=0,j;        //計數變量
        if(++j>100)//調整數碼管刷新頻率
                j=0;
                P2=0x00;
                dula=1;
                dula=0;
                switch(i)
                        case 0:
                                P2=0xfe;
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if(num>7)
                                P2=table[dis_buf[8]];
                                else P2=0x00;
                                dula=1;
                                dula=0;
                                i++;
                        break;
                        case 1:
                                P2=0xfd;
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if(num>6)
                                P2=table[dis_buf[7]];
                                else P2=0x00;
                                dula=1;
                                dula=0;
                                i++;
                        break;
                        case 2:
                                P2=0xfb;
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if(num>5)
                                P2=table[dis_buf[6]];
                                else P2=0x00;
                                dula=1;
                                dula=0;
                                i++;
                        break;
                        case 3:
                                P2=0xf7;
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if(num>4)
                                P2=table[dis_buf[5]];
                                else P2=0x00;
                                dula=1;
                                dula=0;
                                i++;
                        break;
                        case 4:
                                P2=0xef;
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if(num>3)
                                P2=table[dis_buf[4]];
                                else P2=0x00;
                                dula=1;
                                dula=0;
                                i++;
                        break;
                        case 5:
                                P2=0xdf;
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if(num>2)
                                P2=table[dis_buf[3]];
                                else P2=0x00;
                                dula=1;
                                dula=0;
                                i++;
                        break;
                        case 6:
                           P2=0xbf;
                           wela=1;
                           wela=0;
                                if(num>1)
                                P2=table[dis_buf[2]];
                                else P2=0x00;
                                dula=1;
                                dula=0;
                                i++;
                        break;
                        case 7:
                                P2=0x7f;
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if(num>0)
                                P2=table[dis_buf[1]];
                                else P2=0x00;
                                dula=1;
                                dula=0;
                                i=0;
                        break;
                keyscan();
                display();
ID:442704 發表于 2018-12-9 16:26 | 只看該作者
這個建議你慢慢學,自己編程才有樂趣,沒有基礎的話,別人的不容易看懂。
ID:21069 發表于 2018-12-9 16:28 | 只看該作者
1628990936 發表于 2018-12-8 18:28
給你一個獨立按鍵代碼,你可以自己加進去試試,另外你空間里提到的用74HC573按按鍵保存密碼的事不現實,74HC573是鎖存器(當使能位低電平時,鎖存你剛從P/I口送去的數據,P/I口再來的數據據之門外;當使能位高電平時,輸出隨P/I口變化),不是記憶芯片,不可能保存你說的所謂密碼,只能用動態掃描掃出你要的數字。另外網上有很多獨立按鍵的與數碼管的視頻教程,多看幾次,多敲幾次就明白了。
void PORT_key(void)
        if(key == 0)            //將你的按鍵位定意為key
                delay(10);          //消抖
                if(key == 0)
                        while(key == 0);//松手
                        i++;  //不知你的變量是不是i
再將此代碼放入while(1)中.去掉for的8次循環,i 放入數組中
ID:441506 發表于 2018-12-9 18:36 | 只看該作者
wulin 發表于 2018-12-9 12:46
謝謝 大佬 非常感謝 留個微信吧 我給你發個紅包
ID:441506 發表于 2018-12-9 18:37 | 只看該作者
jinsheng7533967 發表于 2018-12-9 16:28
給你一個獨立按鍵代碼,你可以自己加進去試試,另外你空間里提到的用74HC573按按鍵保存密碼的事不現實,7 ...
謝謝 大哥,留個vx  我給你發個紅包
ID:441506 發表于 2018-12-14 11:24 | 只看該作者
大哥,如果我想把按鍵顯示結束后,再按一下,然后顯示helly,同時顯示,該怎么修改這個程序呢,請大哥務必幫我,事后必有重謝。
ID:213173 發表于 2018-12-14 22:36 | 只看該作者
1628990936 發表于 2018-12-14 11:24
大哥,如果我想把按鍵顯示結束后,再按一下,然后顯示helly,同時顯示,該怎么修改這個程序呢,請大哥務 ...
你是想用數碼管顯示字符“helly”嗎?不太明白你的意思。
ID:441506 發表于 2018-12-16 18:06 | 只看該作者
wulin 發表于 2018-12-14 22:36
唔,就是 這個 電路圖, 只有一個按鍵,按一下 顯示1,按第二下,顯示1,2.......。按第八下,顯示12345678,按第九下,八位數碼管只顯示helly,就可以了,整個過程只有一個按鍵這個八位的數碼管。
ID:213173 發表于 2018-12-16 20:24 | 只看該作者
1628990936 發表于 2018-12-16 18:06
唔,就是 這個 電路圖, 只有一個按鍵,按一下 顯示1,按第二下,顯示1,2.......。按第八下,顯示1234567 ...
#include<reg52.h>
sbit key =P3^2;
uchar code table1[]={0x00,0x76,0x79,0x38,0x38,0x6e,0x00,0x00};//HELLY
uchar data dis_buf[8];
uint num=0;
        uchar a;
                        num++;
                        dis_buf[0]=num;
                        for(a=8;a>0;a--)
                        if(num>9)
                                num=0;
                count=0;                                //計數變量清0
                j=0;
                P2=0x00;
                dula=1;
                dula=0;
                switch(i)
                        case 0:
                        P2=0xfe;
                        wela=1;
                        wela=0;
                        if(num>7)
                                if(num==9)
                                P2=table1[0];
                        else P2=0x00;
                        dula=1;
                        dula=0;
                        i++;
                        break;
                        case 1:
                        P2=0xfd;
                        wela=1;
                        wela=0;
                        if(num>6)
                                if(num==9)
                                P2=table1[1];
                        else P2=0x00;
                        dula=1;
                        dula=0;
                        i++;
                        break;
                        case 2:
                        P2=0xfb;
                        wela=1;
                        wela=0;
                        if(num>5)
                                if(num==9)
                                P2=table1[2];
                        else P2=0x00;
                        dula=1;
                        dula=0;
                        i++;
                        break;
                        case 3:
                        P2=0xf7;
                        wela=1;
                        wela=0;
                        if(num>4)
                                if(num==9)
                                P2=table1[3];
                        else P2=0x00;
                        dula=1;
                        dula=0;
                        i++;
                        break;
                        case 4:
                        P2=0xef;
                        wela=1;
                        wela=0;
                        if(num>3)
                                if(num==9)
                                P2=table1[4];
                        else P2=0x00;
                        dula=1;
                        dula=0;
                        i++;
                        break;
                        case 5:
                        P2=0xdf;
                        wela=1;
                        wela=0;
                        if(num>2)
                                if(num==9)
                                P2=table1[5];
                        else P2=0x00;
                        dula=1;
                        dula=0;
                        i++;
                        break;
                        case 6:
                        P2=0xbf;
                        wela=1;
                        wela=0;
                        if(num>1)
                                if(num==9)
                                P2=table1[6];
                        else P2=0x00;
                        dula=1;
                        dula=0;
                        i++;
                        break;
                        case 7:
                        P2=0x7f;
                        wela=1;
                        wela=0;
                        if(num>0)
                                if(num==9)
                                P2=table1[7];
                        else P2=0x00;
                        dula=1;
                        dula=0;
                        i=0;
                        break;
                keyscan();
                display();
ID:441506 發表于 2018-12-16 22:22 | 只看該作者
wulin 發表于 2018-12-16 20:24
#include
非常完美,謝謝 大哥,想和你交個朋友,做我師傅吧,嘿嘿
ID:516586 發表于 2019-8-5 16:38 | 只看該作者
#include
不需要加段鎖存和位鎖存么
