查看: 6297|回復: 9
AT單片機怎么用STC替換
ID:436872 發表于 2018-12-7 10:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我們專業沒有單片機的課,但是有單片機課程設計。老師讓我們一星期內自學。所以來問一個很小白的問題:我仿真的時候用的是AT型單片機加外部ADC,但是實物需要用STC單片機,內部自帶ADC。那么實物連接的時候引腳應該怎么連呢,程序是不是也需要改。
ID:303383 發表于 2018-12-7 12:37 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:222948 發表于 2018-12-7 16:05 | 顯示全部樓層
at和stc沒什么大的區別
ID:198608 發表于 2018-12-7 17:07 | 顯示全部樓層
999333 發表于 2018-12-7 16:05
at和stc沒什么大的區別
你這話多大我就得反駁兩句了,STC帶ADC的芯片一般都內存大,運算速度快,什么叫一樣
ID:198608 發表于 2018-12-7 17:08 | 顯示全部樓層
不行的你直接用STC60S2那款芯片,引腳一樣,P0口自帶3路ADC
ID:123289 發表于 2018-12-8 14:32 | 顯示全部樓層
讀通兩者的手冊,你就知道了。
ID:362076 發表于 2018-12-9 22:23 | 顯示全部樓層
IO口是通用IO,所以引腳連接上面任意即可,在程序中進行相應修改就行了。
至于片外ADC改片內ADC,你要知道,首先,片內ADC屬于單片機內部資源,既然是內部資源,就有對應的寄存器,而相應的外部ADC是對器件的通訊,所以兩者相差很大,程序完全不同,需要修改。
STC系列單片機中,有ADC功能的用的多的有如下幾種:
STC12C5A60S2
STC15W408AS
STC15F204EA(注意這個A版外部中斷是有問題的)
STC15W4K32S4系列
這些都是有直插封裝的,至于STC8系列的就先不要考慮了,首先,都是貼片封裝,其次,市面上的版本中在IIC等方面有缺陷,后續芯片替換會有一定的困難。
另外注意一下,STC的15系列和之前的版本中,片內ADC都是10位的精度,轉換時間最短90個時鐘周期。
ID:377591 發表于 2018-12-9 23:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
at和stc沒什么大的區別?丛韴D寫程序就行了
ID:442895 發表于 2018-12-10 00:09 | 顯示全部樓層
要改程序胡
ID:401564 發表于 2018-12-10 11:56 | 顯示全部樓層
贊同7樓的說法,首選低版本的STC,12C系列的最好,資料多,性能也穩定
15系列的IO功能太多了,新手說實在的,不好用,光是數據手冊都得看半天
一旦你用了片上的ADC,線路和程序都要改動的,顯示部分可能是不用改
