查看: 8786|回復: 6
PCB新手初學必備50個經典應用電路實例分析(共52頁pdf下載)
共同學習。
二、元器件選擇
集成電路 IC 可選擇 Motoroia 公司的 VCO (壓控振蕩器)芯片。 VR1 選擇多圈高精度電位器。其它元器件按電路圖所示選擇即可。
三、制作與調試方法
制作時,需在多圈電位器軸上自制一個刻度盤,并帶上指針。 RF 標準線圈按圖( b ) 所給尺寸自制。電路安裝正確即可正常工作,調節電位器 VR1 取滑動的多個點與變容二極管的對應關系,可保證測量方便。該測量方法屬于間接測量,但測量范圍寬,測量準確,所 以對電子愛好者和實驗室檢測電感量有可取之處。該裝置若固定電感可變成一個可調頻率的 信號發生器。
電路 2  三位數字顯示電容測試表
廣大電子愛好者都有這樣的體會,中、高檔數字萬用表雖有電容測試擋位,但測量范 圍一般僅為 1 p F~20 µ F ,往往不能滿足使用者的需要,給電容測量帶來不便。本電路介紹的三位數顯示電容測試表采用四塊集成電路,電路簡潔、容易制作、數字顯示直觀、精度較高,測量范圍可達 1 n F~10 4µ F 。特別適合愛好者和電氣維修人員自制和使用。
一、電路工作原理
電路原理如圖 2 所示。
該電容表電路由基準脈沖發生器、待測電容容量時間轉換器、閘門控制器、譯碼器和 顯示器等部分組成。
待測電容容量時間轉換器把所測電容的容量轉換成與其容量值成正比的單穩時間 t d 。 基位可以跟我分享你們的收獲,謝謝!
準脈沖發生器產生標準的周期計數脈沖。閘門控制器的開通時間就是單穩時間 t d 。在 t d 時 間內,周期計數脈沖通過閘門送到后面計數器計數,譯碼器譯碼后驅動顯示器顯示數值。計 數脈沖的周期 T 乘以顯示器顯示的計數值 N 就是單穩時間 t d ,由于 t d 與被測電容的容量成正比,所以也就知道了被測電容的容量。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共52頁):
PCB新手初學必備50個經典應用電路實例分析.pdf (978.35 KB, 下載次數: 161)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:255919 發表于 2018-12-26 18:40 | 只看該作者
很有幫助,多謝
ID:392947 發表于 2018-12-27 09:17 | 只看該作者
感謝分享
ID:165792 發表于 2019-1-9 20:12 | 只看該作者
謝謝分享
ID:421403 發表于 2019-1-19 12:46 | 只看該作者
很有用
ID:639167 發表于 2019-11-19 23:27 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,黑幣不夠可以發個郵箱嗎166660528@qq.com
ID:253767 發表于 2019-11-20 07:34 | 只看該作者
謝謝分享
