查看: 10961|回復: 11
不理解PCB中阻焊層和焊盤層
ID:424795 發表于 2018-12-7 10:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對這兩個層不理解,求這兩個層的詳細說明
ID:440472 發表于 2018-12-7 12:41 | 只看該作者
阻焊層就是綠油,  焊盤層分頂層和底層  是銅層用來導電的
ID:213173 發表于 2018-12-7 12:50 | 只看該作者
阻焊層就是電路板實物中的綠油,在有焊盤的地方默認開窗,其他有焊接點的地方需手動開窗。阻焊層屬負片層即所見處無涂覆。所謂焊盤層稱多層,包含頂層、底層和中間層,表貼焊盤需設置屬性為頂層或底層。
ID:123289 發表于 2018-12-8 14:38 | 只看該作者
制板工藝時才會用到:
阻焊層要擋起來
焊盤層要空出來
ID:442224 發表于 2018-12-8 16:36 | 只看該作者
阻焊層是我們的刷的綠色或者藍色,焊盤就是上錫的地方
ID:442390 發表于 2018-12-8 21:09 | 只看該作者
阻焊層的意思是在整片阻焊的綠油上開窗,目的是允許焊接;默認情況下,沒有阻焊層的區域都要上綠油;助焊層用于貼片封裝。
ID:442609 發表于 2018-12-9 13:52 | 只看該作者
阻焊層就是為了把底下的PCB走線封起來,也就是你在PCB電路板上看到的那層顏色
焊盤這個好理解吧,相當于洞洞板上的那些銅片片,就是你插元件進去后焊接的地方
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:445836 發表于 2018-12-13 19:17 | 只看該作者
阻焊層可保護銅導線免受氧化
ID:441512 發表于 2018-12-25 11:50 | 只看該作者
阻焊層其實就是PCB板的綠油,防止內層銅箔的氧化,焊盤層就是你封裝的引腳大小。需要SMT貼裝的焊盤由solder,pad和paste 三層組成,手工焊料的話只需要solder和pad層
ID:451718 發表于 2018-12-25 13:34 | 只看該作者
專業化的解釋會有很多。記住一點就好了。 阻焊層就是防止導線銅皮裸漏的那層絕緣體,焊盤層就是要特別裸漏出來的銅皮區域,用來焊接元器件或者是內層引出的測試點。一般情況下,焊盤層的焊盤大小要略小于銅皮焊盤,目的是為了焊接后,銅皮邊緣不會翹起。一般單邊會小0.1mm左右。
ID:371527 發表于 2018-12-26 08:03 | 只看該作者
焊盤層-器件的管腳插接焊接點,可焊;阻焊層反之
ID:970541 發表于 2021-10-8 15:35 | 只看該作者
weiyihhhh 發表于 2018-12-7 12:41
阻焊層位綠油,一般是負片,焊盤層是零件露銅的部分,用作零件焊接的。
