查看: 3736|回復: 0
求助LCD1602代碼改成OLED12864代嗎中寫入函數出了什么問題
ID:438817 發表于 2018-12-7 02:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <oled.h>
#include <math.h>
#define GPIO_KEY P0//薄膜按鍵所用I/O口,P1^0~P1^7
unsigned char KeyValue=13;//矩陣鍵盤按鍵默認值
unsigned int error=0;//非法運算標志
unsigned int bei=0;//標志變量,若被加(減、乘、除)數未輸入,則bei為0
unsigned char x=0;//儲存運算符
unsigned int xf=0;//標志變量,若運算符剛被輸入,則置為1
unsigned char dan;//儲存剛輸入的單個數位上的字符型數字
unsigned int y=0;//標志變量,若要輸出運算結果則置為1
unsigned char e[9]=" Error!!!";
void LcdDisplay_1(long number);//用于在第一行輸出被加減乘除數
void LcdDisplay_2(long number);//用于在第二行輸出結果
void Delay_ms(unsigned int ms);
//        UsartConfiguration();
//設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
                OLED_Init();                        //初始化OLED
                OLED_Clear()          ;                          //初始化LCD1602
                        static long key=0,result=0,temp=0,a=0,b=0,c=0,d=0;//設置靜態局部變量,可保留上一次運算的值
            unsigned char i=0;
            GPIO_KEY=0x0f;
            if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
                        Delay_ms(10);//延時消抖
                        if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
                                //測試列
                                GPIO_KEY=0X0f;
                                switch(GPIO_KEY)
                                        case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                        case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                        case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                        case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                                //測試行
                                GPIO_KEY=0Xf0;
                                switch(GPIO_KEY)
                                        case(0X70):        KeyValue=KeyValue+0;break;
                                        case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                        case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                        case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                                while((i<60)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //松手檢測
                                        Delay_ms(10);
                                        i++;
                                switch (KeyValue)
                                        //key計算最新鍵入的值,用temp存放被加(減、乘、除)數,result存放最新鍵入的值或計算結果
                                        case  0:dan='1';key=key*10+1;result=key;break;//鍵入1,dan儲存剛輸入的單個數位上的數字
                                           case  1:dan='2';key=key*10+2;result=key;break;//鍵入2
                                         case  2:dan='3';key=key*10+3;result=key;break;//鍵入3
                                        case  3:x='+';xf=1;temp=result;key=0;a=1;break;      //選擇加法,x儲存選擇的運算符,選擇后xf置為1
                                        case  4:dan='4';key=key*10+4;result=key;break;//鍵入4
                                         case  5:dan='5';key=key*10+5;result=key;break;//鍵入5
                                        case  6:dan='6';key=key*10+6;result=key;break;//鍵入6
                                        case  7:x='-';xf=1;temp=result;key=0;b=1;break;          //選擇減法,
                                        case  8:dan='7';key=key*10+7;result=key;break;//鍵入7
                                        case  9:dan='8';key=key*10+8;result=key;break;//鍵入8
                                        case 10:dan='9';key=key*10+9;result=key;break;//鍵入9
                                        case 11:x='*';xf=1;temp=result;key=0;c=1;break;          //選擇乘法
                                        case 12:temp=key=result=0;a=b=c=d=0;x=dan=0;xf=y=bei=0;break;//所有清零
                                        case 13:dan='0';key=key*10+0;result=key;break;//鍵入0
                                        case 14:if(a==1) {result=temp+result;a=0;key=0;}          //計算運算結果
                                                        if(b==1) {result=temp-result;b=0;key=0;}
                                                        if(c==1) {result=temp*result;c=0;key=0;}
                                                        if(d==1)
        if (result==0)         //若除數為0,運算非法,error置為1
        {error=1;result=0;d=0;key=0;}
        {result=temp/result;d=0;key=0;}
                                                        y=1;                                //將要輸出運算結果,則y置為1
                                                        break;
                                        case 15:x='/';xf=1;temp=result;key=0;d=1;break;           //選擇除法
//LCD顯示
                                 if (y==0)//若y為0,則不是輸出結果,而是輸出等式的左邊
                                        if (KeyValue==12) OLED_Clear() ;//清零則清屏
                                        else if(x==0&&bei==0) bei=1,OLED_Clear() ,OLED_WR_Byte(dan, 1);//若x和bei都為0,則當前正開始輸入被加(減、乘、除)數,要清屏再輸出,同時bei置為1
                                         else if(x==0&&bei==1) OLED_WR_Byte( dan, 1);//若x為0,bei為1,則運算符未選擇,即當前仍然在輸入被加(減、乘、除)數,繼續逐位輸出顯示
                                        else if(x!=0&&xf==1) xf=0,bei=0,OLED_Clear() ,LcdDisplay_1(result),OLED_WR_Byte(x,1);//若x和xf都不為0,則為剛選擇運算符,將運算符輸出且xf重新置為0,此時被加(減、乘、除)數已輸完,bei也要重新置為0
                                        else if(x!=0&&xf==0) OLED_WR_Byte( dan,1);//若運算符已選但不是剛選,則當前正輸入加(減、乘、除)數,逐位輸出顯示
                                else         //否則輸出結果
                                        LcdDisplay_2(result);        //輸出結果
                                        x=0;                                        //運算符已選,重新置為0
                                        y=0;                                        //輸出結果后,重新置為0
void LcdDisplay_1(long number)//在第一行輸出被加(減、乘、除)數
        int i,n[5]={0};                          //不能設成unsigned
        if (number<0)
                OLED_WR_Byte('-',1);
        number=abs(number);                  //取絕對值
        if (number-10000>=0) i=5; //判斷有效位數
        else if (number-1000>=0) i=4;
        else if (number-100>=0) i=3;
        else if (number-10>=0) i=2;
        else i=1;
        n[4]=number/ 10000;                  //提取各位上的數
        n[3]=number % 10000 / 1000;
        n[2]=number % 1000 / 100;
        n[1]=number % 100 / 10;
        n[0]=number % 10;
        for (i=i-1;i>=0;i--)          //若設成unsigned,此處形成死循環!!
                OLED_WR_Byte(n[i]+48,1);//輸出
void LcdDisplay_2(long number)//在第二行輸出結果
        int i,n[5];                                //不能設成unsigned
        //判斷運算是否合法
        if (error==1)                        //若error為1,則運算非法
                error=0;                        //error重新置為0
                OLED_Clear()          ;  //清屏
                OLED_WR_Byte(0x80,0);  //數據指針返回首位
                for (i=0;i<9;i++)        //輸出提示
                        OLED_WR_Byte( e[i],1);
                Delay_ms(1500);
                OLED_Clear()          ;  //再次清屏
        else                                        //合法則輸出結果
                 OLED_WR_Byte('=',1);        //先在第一行輸出'='
                 OLED_WR_Byte( 0xc0,0);        //數據指針設置在第二行首位
                 if (number<0)                //負數則輸出負號
                 number=abs(number);
                 else i=1;
                 n[4]=number/10000;
                 n[3]=number%10000/1000;
                 n[2]=number%1000/100;
                 n[1]=number%100/10;
                 n[0]=number%10;
                 for (i=i-1;i>=0;i--)           //若設成unsigned,此處形成死循環!!!
        SBUF = '0'+m;        //將接收到的數據放入到發送寄存器
        while (!TI);        //等待發送數據完成
        TI = 0;                        //發送完成標志位清零
void Delay_ms(unsigned int ms)//延時函數,延時1ms
        int j;
        for(;ms>0;ms--)
          for(j=140;j>0;j--);
LCD和OLED頭文件的代碼在附件里。
(09)OLED_C51系列_SPI_例程.rar
86.52 KB, 下載次數: 34
