查看: 4417|回復: 0
關于Proteus仿真8086CPU的一些問題
ID:437959 發表于 2018-12-6 22:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
proteus仿真,用8個開關控制數碼管顯示1到8的數字,仿真電路圖如圖示(運行狀態),代碼如下,請問是出了什么問題,代碼這么寫有問題嗎?
  1. code segment
  2.         assume cs:code
  3. start:        mov dx,200h
  4.         in al,dx
  5.         mov bl,al
  6.         cmp bl,7Fh;與對應的狀態比較
  7.         jz s1
  8.         cmp bl,0BFh
  9.         jz s2
  10.         cmp bl,0DFh
  11.         jz s3
  12.         cmp bl,0EFh
  13.         jz s4
  14.         cmp bl,0F7h
  15.         jz s5
  16.         cmp bl,0FBh
  17.         jz s6
  18.         cmp bl,0FDh
  19.         jz s7
  20.         cmp bl,0FEh
  21.         jz s8
  22. ;顯示數字
  23. s1:        mov al,06h
  24.         out dx,al
  25.         jmp to
  26. s2:        mov al,5bh
  27.         out dx,al
  28.         jmp to
  29. s3:        mov al,4fh
  30.         out dx,al
  31.         jmp to
  32. s4:        mov al,66h
  33.         out dx,al
  34.         jmp to
  35. s5:        mov al,6dh
  36.         out dx,al
  37.         jmp to
  38. s6:        mov al,7dh
  39.         out dx,al
  40.         jmp to
  41. s7:        mov al,07h
  42.         out dx,al
  43.         jmp to
  44. s8:         mov al,7fh
  45.         out dx,al
  46.         jmp to
  47. to:jmp start
  48. code ends
  49.         end start
