. 實驗目的
a. 參照芯片74LS138的電路結構,用邏輯圖和VHDL語言設計3-8譯碼器。
b. 參照芯片74LS148的電路結構,用邏輯圖和VHDL語言設計8-3優先編碼器。
2.實驗內容的詳細說明
2.1 74148:8-3優先編碼器(8 to 3 Priority Encoder)
2.1.1 設計思想
先定義八個輸入四個輸出的實體,然后定義結構體,再定義一個進程利用利用if的嵌套來體現使能端與輸入信號的優先級,再利用if和else if的結構來選擇不同輸入時輸出信號的不同。
2.1.2 實驗原理
1)優先編碼器邏輯圖
優先編碼器邏輯圖
2)優先編碼器真值表
INPUTS
OUTPUTS
EN
0N 1N 2N 3N 4N 5N 6N 7N
A2 A1 A0
GSEO
1
1 1 1
1 1
0
× × × × × × × 0
0 0 0
0 1
0
× × × × × × 0 1
0 0 1
0 1
0
× × × × × 0 1 1
0 1 0
0 1
0
× × × × 0 1 1 1
0 1 1
0 1
0
× × × 0 1 1 1 1
1 0 0
0 1
0
× × 0 1 1 1 1 1
1 0 1
0 1
0
× 0 1 1 1 1 1 1
1 1 0
0 1
0
0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
0 1
0
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 0
2.1.3 VHDL程序(詳見附錄1)
2.1.4 仿真結果
優先編碼器畫圖-功能仿真波形圖
優先編碼器VHDL-功能仿真波形圖
2.2 74138:3-8譯碼器(3 to 8 Demultiplexer)
2.2.1 設計思想
先定義六個輸入八個輸出的實體,再定義結構體和一個用來先存儲輸出信號組合新的信號,用with..when來將不同輸入組合時將不同的輸出信號賦給存儲信號,當使能端輸入組合為100時,將存儲信號賦給輸出,否則將“1111111”賦給輸出信號組合。
2.2.2 實驗原理
1)74138(3-8譯碼器)邏輯圖
74138邏輯圖
2)74138邏輯功能真值表
INPUT
OUTPUT
Select
Enable
C B A
G1  ̄G2A  ̄G 2B
 ̄Y ̄7 ̄Y ̄6 ̄ ̄Y ̄5 ̄ ̄Y ̄4 ̄Y ̄3  ̄Y ̄2 ̄Y ̄1  ̄Y ̄0
1 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
× 1 1
0 × ×
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1
2.2.3 VHDL程序(詳見附錄2)
2.2.4 仿真結果
74138畫圖-邏輯功能仿真波形圖
74138VHDL-邏輯功能仿真波形圖
3.實驗總結:
通過本次實驗,我對優先編碼器和譯碼器的邏輯功能有進一步的了解,了解到譯碼器與編碼器的功能正好相反,編碼器是將各種輸入信號轉換成一組二進制代碼,而譯碼器則是用一組二進制代碼來產生各種獨立的輸出信號。
4.附錄(VHDL程序)
4.1 附錄1
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY V74148 IS
PORT(
EIN : IN STD_LOGIC;
D:IN STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 7);
A:OUT STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 2) );
END V74148;
ARCHITECTURE V74184_A OF V74148 IS
SIGNAL A_I : STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 2);
BEGIN
PROCESS(D,A_I,EIN)
BEGIN
IF ((NOT EIN)='1')
THEN
IF (D(7)='0') THEN A_I<="111";
ELSIF (D(6)='0')THEN A_I<="110";
ELSIF (D(5)='0')THEN A_I<="101";
ELSIF (D(4)='0')THEN A_I<="100";
ELSIF (D(3)='0')THEN A_I<="011";
ELSIF (D(2)='0')THEN A_I<="010";
ELSIF (D(1)='0')THEN A_I<="001";
ELSIF (D(0)='0')THEN A_I<="000";
END IF;
ELSE A_I <= "ZZZ";
END IF;
A<= A_I;
END PROCESS;
END;
4.2 附錄2
LIBRARY IEEE;
ENTITY V74138 IS
PORT ( G1,G2A_L,G2B_L: IN STD_LOGIC;
A: IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
Y_L: OUT STD_LOGIC_VECTOR (0 TO 7) );
END V74138;
ARCHITECTURE V74138_A OF V74138 IS
SIGNAL Y_L_I : STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 7);
BEGIN
WITH A SELECT Y_L_I <=
"01111111" WHEN "000" ,
"10111111" WHEN "001" ,
"11011111" WHEN "010" ,
"11101111" WHEN "011" ,
"11110111" WHEN "100" ,
"11111011" WHEN "101" ,
"11111101" WHEN "110" ,
"11111110" WHEN "111" ,
"11111111" WHEN OTHERS;
Y_L <= Y_L_I WHEN (G1 AND NOT G2A_L AND NOT G2B_L)='1' ELSE "11111111";
END V74138_A;
