查看: 5920|回復: 17
請問Proteus可以直接寫51單片機嗎?
ID:441039 發表于 2018-12-6 16:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
proteus可以直接寫51單片機嗎
ID:439970 發表于 2018-12-8 11:14 | 只看該作者
寫單片機?可仿真51單片機,用keil軟件編寫程序,然后燒進單片機就可運行了
ID:442078 發表于 2018-12-8 13:00 | 只看該作者
一般用keil軟件寫代碼,然后弄到proteus里面進行仿真
ID:94031 發表于 2018-12-8 14:24 | 只看該作者
Proteus軟件本身是不能把程序寫進硬件51單片機里的,要靠其他軟件。
ID:442231 發表于 2018-12-8 21:26 | 只看該作者
proteus是仿真的,弄硬件,軟件建議下個keil
ID:444104 發表于 2018-12-11 15:06 | 只看該作者
建議下載Keil
ID:97097 發表于 2018-12-11 15:29 | 只看該作者
proteus 可以給單片機編寫程序 ,不過一般都是用keil軟件
ID:342822 發表于 2018-12-11 16:31 | 只看該作者
可也!直接在編輯框寫代碼,并且編譯輸出hex及工程項目等文件。不過版本要8.0以上。
ID:221340 發表于 2018-12-11 16:32 | 只看該作者
一般都是用KEIL編寫,然后通過CH340或者其他的下載方式下載
ID:342822 發表于 2018-12-11 16:35 | 只看該作者
只要你打開Proteus8.6的實例就一目了然~~~~~~~~~~~~~
ID:444221 發表于 2018-12-11 16:46 | 只看該作者
我經常用它仿真PIC系列單片機的
ID:444228 發表于 2018-12-11 16:47 | 只看該作者
可以的
ID:444239 發表于 2018-12-11 16:59 | 只看該作者
不行,proteus只能用來仿真
ID:442260 發表于 2018-12-11 17:02 | 只看該作者
用keil編寫相關代碼,在proteus里仿真結果
ID:444269 發表于 2018-12-11 18:10 | 只看該作者
用keil寫,然后生成hex文件,在去proteus里讀取就行啦~
ID:444343 發表于 2018-12-11 19:21 | 只看該作者
建議用Keil吧,Protues是用來做電路仿真的,可以用它方針51單片機,很好用的
ID:444343 發表于 2018-12-11 19:26 | 只看該作者
代碼建議用keil來寫,proteus是個電路仿真軟件,可以仿真51單片機,很好用的
