查看: 3233|回復: 0
明遠智睿MY-IMX6 MfgTool燒錄指導手冊(1)
1開發板支持的系統版本
  首先,有必要了解開發板支持的各系統版本,并根據自己的需要選擇對應的 系統版本
1.1支持的Linux系統版本
Linux系統版本
MY-IMX6-EK140
MY-IMX6-EK140P
MY-IMX6-EK200
MY-IMX6-EK314
MY-IMX6-EK336
Linux-3.0.35
Linux-3.14.52
Linux-4.1.15
1.2支持的Android系統版本
Android系統版本
MY-IMX6-EK140
MY-IMX6-EK140P
MY-IMX6-EK200
MY-IMX6-EK314
MY-IMX6-EK336
Android-4.2.2
Android-4.4.2
Android-5.1.1
2準備燒錄工具
2.1下載燒錄工具  1. 根據需要的目標系統打開網盤對應的OS目錄,再點開 01_ManufacturingToolkit
  MY-IMX6-EK140、MY-IMX6-EK140P 下載 MfgTool-MYIMX6A7 開頭的文件。
  MY-IMX6-EK200、MY-IMX6-EK314、MY-IMX6-EK3336 下載 MfgTool-MYIMX6A9 開頭的文件。
  2. 把下載的文件 解壓到當前文件夾
2.2配置燒錄工具  1. 運行燒錄工具配置程序 MfgConfig.exe
  2. 【Evaluation Kit】: 根據自己的開發板主型號選擇。
  3. 【CPU Type】: 根據自己的開發板規格選擇。
  4. 【Memory Size】: 根據自己的開發板規格選擇(如果不確定,先嘗試選擇 Default)。
  5. 【OS Select】: 根據自己需要的目錄系統選擇。
  6. 【Rootfs File】: 保持默認。
  7. 點擊 Make,配置工具會生成燒錄工具使用的配置文件“cfg.ini”。
  8. 運行燒錄工具主程序 MfgTool2.exe(如果報錯,嘗試把燒錄工具復制到另外一臺電腦上操作)。
文件系統對應的QT版本
  【L31452-fsl-image-qt5-myimx6a9.tar.bz2】:QT-5.5.0
  【L4115-fsl-image-qt5-myimx6a9.tar.bz2】:QT-5.6.1
3為開發板燒錄系統
3.1使開發板處于下載模式  找到開發板上的 BOOTMODEBOOT SWITCH 所指示的二位撥碼開關,1撥到ON,2撥到OFF。
3.2連接開發板和電腦  1. 用MiniUSB線連接開發板和電腦(為保證燒錄的穩定性,請使用電腦的后置USB口。如果使用的是USB HUB,請為USB HUB接上電源)。
  2. 用串口線連接開發板和電腦,參照 《終端軟件參考手冊》 中的 與會話連接 打開串口會話。
  3. 為開發板連接電源線,然后上電。
3.3燒錄系統到開發板  1. 為避免產生不必要的錯誤,請關閉燒錄工具主程序 MfgTool2.exe 并重新運行。
  如果主程序啟動出錯,在Windows任務管理器的進程列表里關閉 MfgTool,然后再運行主程序。
  如果主程序顯示 No Device Connected,則需要檢查MiniUSB線的連接情況和確認開發板的撥碼是否是下載模式。
  2. 在燒錄工具主界面點擊 Start 按鈕開始燒錄。
  3. 在燒錄過程中,PC機會把評估板識別為一個存儲設備,這時會彈出對話框提示是否需要格式化,這里點 取消 或忽略對話框或關閉對話框。
  4. 燒錄完成后,信息欄會輸出 Done,狀態欄會變成綠色。點擊 Stop 完成燒寫。再點擊 Exit 退出MFG Tools。
3.4燒錄出錯處理  1. 觀察并保留燒錄工具主程序上的信息內容,這個信息會表示出燒錄出錯的具體階段。
  2. 觀察并保留電腦串口終端軟件上最后一部分的信息,這個信息會表示出燒錄出錯的具體原因。
3.5啟動開發板  1. 燒錄完成后,關閉開發板的電源。
  2. 找到開發板上的 BOOTMODEBOOT SWITCH 所指示的二位撥碼開關,把1撥到OFF,2撥到ON。
  3. 使開發板通電,串口終端軟件看到系統啟動的信息就對了。
【下章節為明遠智睿MY-IMX6 MfgTool燒錄指導手冊(2)】
