查看: 4412|回復(fù): 2
[求助]單片機八位數(shù)碼管顯示問題(從0~F)
ID:38980 發(fā)表于 2012-4-22 13:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
八位同時顯示0接著1一直到F。。c語言編程,求高手指教...
ID:38985 發(fā)表于 2012-4-22 15:17 | 只看該作者
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar num;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
         0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uint z);
   wela=1;
   P0=0xc0;
   wela=0;
       for(num=0;num<16;num++)
         {    dula=1;
              P0=table[num];
              dula=0;
              delay(1000);
void delay(uint z)
   uint x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
      for(y=110;y>0;y--);
ID:38980 發(fā)表于 2012-4-22 21:42 | 只看該作者
非常感謝。。
