查看: 2802|回復(fù): 0
這段程序?yàn)樯渡刹涣?out文件MSP430F5529呼吸燈
ID:440731 發(fā)表于 2018-12-6 11:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <msp430f5529.h>
void delay_1ms(void)
                unsigned int k;
                for(k=0;k<195;k++);
void delay_nms(unsigned int n )
        unsigned int j;
        for(j=0;j<n;j++)
                delay_1ms();
int main( void )
        unsigned const PWMPeriod = 1500; //設(shè)置PWM周期參數(shù),const聲明此值不允許改變.該數(shù)值太大,會(huì)導(dǎo)致LED閃爍
          volatile unsigned int i;        //聲明變量i是隨時(shí)可變的,系統(tǒng)不要去優(yōu)化這個(gè)值
          WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   // 關(guān)閉看門狗
          P2DIR |= BIT1;
          P2SEL |= BIT1;            // 設(shè)置 p2.1為TA1.2輸出
          TA1CCR0 = PWMPeriod;           // 設(shè)置PWM 周期
          TA1CCTL2 = OUTMOD_7;           // 設(shè)置PWM 輸出模式為:7 - PWM復(fù)位/置位模式,
                                      // 即輸出電平在TAR的值等于CCR2時(shí)復(fù)位為0,當(dāng)TAR的值等于CCR0時(shí)置位為1,改變CCR2,從而產(chǎn)生PWM。其實(shí)模式2也可以
          TA1CTL= TASSEL_2 +MC_1;    // 設(shè)置TIMERA的時(shí)鐘源為SMCLK, 計(jì)數(shù)模式為up,到CCR0再自動(dòng)從0開始計(jì)數(shù)
           TA1CCR2=0;//確保最開始是暗的
            //漸亮過程:不斷設(shè)置TA0CCR2的值,使翻轉(zhuǎn)的時(shí)間變長(zhǎng),改變PWM的占空比
            for(i=0;i<PWMPeriod;i+=1)
              TA1CCR2=i;
              delay_nms(4-(i/500));  //占空比變化的延時(shí),調(diào)整延遲時(shí)間可改變呼吸燈變暗的速度
                                     //在暗的時(shí)候延長(zhǎng)delay時(shí)間,可增強(qiáng)效果
            //漸暗過程:不斷設(shè)置TA0CCR2的值,使翻轉(zhuǎn)的時(shí)間變短,改變PWM的占空比
            for(i=PWMPeriod;i>0;i-=1)
              TA1CCR2=i;
             TA1CCR2=0;  //確保燈暗
             delay_nms(250); //時(shí)間長(zhǎng)一點(diǎn),增強(qiáng)視覺效果
