查看: 4859|回復: 12
51單片機控制繼電器上電就閉合問題,求支援
ID:424318 發表于 2018-12-6 09:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
附上原理圖。繼電器5VDC,s8550三極管,單片機一上電就閉合無法斷開。接的P37管腳,到底是出了什么問題
ID:295874 發表于 2018-12-6 11:16 | 顯示全部樓層
首先檢查程序中初始化時,及程序運行中對于P37的IO操作是否拉低;
其次可以嘗試增加IO口上拉設計。
ID:424318 發表于 2018-12-6 12:18 | 顯示全部樓層
liyongan_1985 發表于 2018-12-6 11:16
其次可以嘗試增加IO口上拉設計。
我試過,IO口拉高還是拉低都沒有作用,P37不是有內部上拉電阻嗎?小白一枚求指教
ID:424598 發表于 2018-12-6 12:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
五腳的繼電器,下面二個腳,一個是常閉,一個是常開。換一下看看。另外用三極管也能改變高低電平的。即常閉變常開。
ID:310519 發表于 2018-12-6 12:29 | 顯示全部樓層
可能VCC電壓大于P37高電平時的電壓,所以無法關斷。
ID:213173 發表于 2018-12-6 12:56 | 顯示全部樓層
首先確認單片機是否與繼電器都是相同電源電壓,如果單片機用的是3.3V電源,那么這個電路就是錯誤的。再確認P37上電后是否高電平,否則程序或單片機芯片有問題。再測試S8550三極管的CE間是否擊穿。排除以上故障還不能正常就在三極管EB間接一個5~10K電阻即可。
ID:440872 發表于 2018-12-6 13:42 | 顯示全部樓層
vcc和三極管端接個100歐的電阻
ID:440891 發表于 2018-12-6 14:13 | 顯示全部樓層
1、P37引腳有問題  2、有沒有可能PCB
1、P37是否接低  2、是不是PCB搞錯了三極管的引腳
ID:7485 發表于 2018-12-6 15:10 | 顯示全部樓層
標準的51單片機是上電后各個IO默認的輸出狀態是高電平。如果按你要求程序初始化時就置輸出為“0”。如果這樣仍然吸合,排除單片機的原因后,可能是三極管已經擊穿;蛘呤抢^電器不正常。
查找故障的路徑:IO口先不接三極管,改接發光二極管(和限流電阻),如果不能正常亮和滅檢查單片機電路和程序,能正常亮滅再接三極管。繼電器可以兩端接電源(電壓一致克直接接)試一試是否正常。
ID:164602 發表于 2018-12-6 15:15 | 顯示全部樓層
電路有問題吧。給一個電路供參考: 1.jpg
ID:424318 發表于 2018-12-6 20:38 | 顯示全部樓層
找到問題了三極管兩個腳太近了,電源直接接到繼電器了導致不斷開,把線重新焊好就成功了。謝謝大家這個最基礎的問題
ID:345562 發表于 2018-12-7 10:49 | 顯示全部樓層
S8550壞或S8550的EB導通
