查看: 3250|回復(fù): 7
ULN2003步進(jìn)電機只能接單片機P0口嗎
ID:213280 發(fā)表于 2018-12-5 23:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,ULN2003步進(jìn)電機只能接單片機P0口嗎?接到其他IO口電機不轉(zhuǎn)動,程序里也改為了其他IO口
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
#define MotorData P0                  //步進(jìn)電機控制接口定義
uchar phasecw[4] ={0x08,0x04,0x02,0x01};//正轉(zhuǎn) 電機導(dǎo)通相序 D-C-B-A
uchar phaseccw[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};//反轉(zhuǎn) 電機導(dǎo)通相序 A-B-C-D
//ms延時函數(shù)
void Delay_xms(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
  for(j=0;j<112;j++);
//順時針轉(zhuǎn)動
void MotorCW(void)
uchar i;
for(i=0;i<4;i++)
   MotorData=phasecw[i];
   Delay_xms(4);//轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)
//逆時針轉(zhuǎn)動
void MotorCCW(void)
uchar i;
for(i=0;i<4;i++)
   MotorData=phaseccw[i];
//停止轉(zhuǎn)動
void MotorStop(void)
MotorData=0x00;
//主函數(shù)
void main(void)
uint i;
Delay_xms(50);//等待系統(tǒng)穩(wěn)定
  for(i=0;i<500;i++)
   MotorCW();   //順時針轉(zhuǎn)動
  MotorStop();  //停止轉(zhuǎn)動
  Delay_xms(500);
  for(i=0;i<500;i++)
   MotorCCW();  //逆時針轉(zhuǎn)動
  Delay_xms(500);
ID:37612 發(fā)表于 2018-12-6 09:28 | 只看該作者
GPIO都可以接啊
ID:440678 發(fā)表于 2018-12-6 09:52 | 只看該作者
其他的GPIO口也可以,如果內(nèi)部無上拉,最好外部接上拉10K電阻
ID:213280 發(fā)表于 2018-12-6 10:08 | 只看該作者
好的,謝謝,已經(jīng)解決了
ID:440699 發(fā)表于 2018-12-6 10:14 | 只看該作者
我記得是都可以把
ID:440731 發(fā)表于 2018-12-6 10:46 | 只看該作者
大佬厲害  已采納
ID:298620 發(fā)表于 2018-12-6 11:57 | 只看該作者
不是一定的
ID:615741 發(fā)表于 2020-2-29 22:09 | 只看該作者
請問用這個程序仿真是不是只能正轉(zhuǎn)呀
