查看: 3149|回復: 6
電位器接單片機IO口輸出高低電平的問題
ID:405855 發表于 2018-12-5 22:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
能不能通過外接電位器來控制stm32IO口的輸出電平?然后再經過單片機里面的程序輸出pwm信號
ID:440509 發表于 2018-12-5 22:48 | 顯示全部樓層
可以啊   你的電位器用AD來采樣,然后輸出pwm就可以
ID:247098 發表于 2018-12-6 00:11 | 顯示全部樓層
應該是可以的啊。
ID:439931 發表于 2018-12-6 01:02 | 顯示全部樓層
這個問題沒看懂:
能不能通過外接電位器來控制stm32IO口的輸出電平?然后再經過單片機里面的程序輸出pwm信號。
我的理解:如果看你的標題,那就用AD檢測電位器,然后再DA就好。怎么還要和PWM關聯?
ID:345562 發表于 2018-12-6 08:05 | 顯示全部樓層
能輸出你要的0-VCC或VCC以下的各段電壓。
ID:440623 發表于 2018-12-6 09:02 | 顯示全部樓層
可以的
ID:383195 發表于 2018-12-6 10:14 | 顯示全部樓層
可以的,設置AD采樣,根據采樣值進行區分,進而設置高低電平,而后生成PWM
