查看: 10198|回復: 11
這是我關于HC-05藍牙芯片整理的資料(BT08B藍牙串口模塊資料也有)
ID:430832 發表于 2018-12-5 21:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于初學者可以先看這個鏈接里介紹的資料:https://blog.csdn.net/qq_40277973/article/details/79345817。這里有關于藍牙怎么連以及怎么輸入程序的介紹可以少走許多彎路。如果你買的是BT08B型號的藍牙芯片可以參考以下資料鏈接:https://pan.baidu.com/s/1N5ujLtKeH19zrW61Nmp_Nw
提取碼:a5ci
如果你的是藍牙芯片是HC-05你可以看這個鏈接鏈接:https://pan.baidu.com/s/1BVPxJenBbJLiibQepMnAfQ
提取碼:miyt
至于其他型號的藍牙模塊可以在網上找資料只需要看懂我發的第一個鏈接就大概明白該怎么做了
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:440455 發表于 2018-12-6 20:44 | 只看該作者
感謝分享
ID:314053 發表于 2019-5-6 22:58 | 只看該作者
HC——05的資料下載不了,過期了
ID:273165 發表于 2019-5-7 09:53 | 只看該作者
藍牙通信很必要了解,共同學習吧
ID:531175 發表于 2019-5-9 00:09 | 只看該作者
來晚了
ID:535136 發表于 2019-6-14 19:17 | 只看該作者
感謝分享
ID:588336 發表于 2019-7-22 19:53 | 只看該作者
您好!請問能把BT08b的資料再發一遍嗎?之前那個失效了 謝謝!!!
ID:673510 發表于 2019-12-26 12:51 | 只看該作者
不好意思,這個連接無效了,能不能再發一次呀?
ID:430832 發表于 2020-3-17 20:40 | 只看該作者
ID:430832 發表于 2020-3-17 21:45 | 只看該作者
我的新帖子正在審核中,如果審核過大家可以看一下
ID:559718 發表于 2020-5-13 15:13 | 只看該作者
BT08T的資料沒了,大佬
ID:483815 發表于 2020-5-13 22:56 | 只看該作者
剛好需要藍牙的資料 給力!
