查看: 2757|回復: 2
請教5個單片機IO口和數組設置問題
ID:405193 發表于 2018-12-5 21:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位師傅,您們好
我有P1口做按鈕,用到P1.0,P1.1,P1.2,P1.3,P1.4 做按鈕,支持復合按鈕,就是多個按鈕可以同時按下。對應數組
uint data yanshi[32]={0,3,5,10,20,30,60,120,180,240,300,360,480,600,900,1200,1500,1800,2700,3600,4200,
             4800,5400,6000,6600,7200,7800,8400,9000,9600,10200,10800};  //延時秒數
按鈕和數組對應程序如下:
     uchar temp;
        temp=P1;
        temp=~temp;
        temp=temp&0x1F;
        YS=yanshi[temp];
現在的問題,如果YS指定的某個,對應參數正確,例如YS=yanshi[5];延時就是20秒,但是用按鈕的程序YS=yanshi[temp]不穩定,有時候20秒,有時候40秒才停,就是多跑了幾次,檢測問題應該出現在上面的讀鍵盤程序。希望師傅們幫我看看怎樣編寫,我學單片機時間比較短,水平有限,非常感謝。
ID:405193 發表于 2018-12-5 22:56 | 只看該作者
我已經找到解決方法了,大家可以參考https://blog.csdn.net/sdnu2011d1/article/details/78268082, 高手就是高手,簡單程序就解決了。
unsigned char Trg;
unsigned char Cont;
void KeyRead( void )
    unsigned char ReadData = P1^0xff;   // 1
    Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont);      // 2
    Cont = ReadData;                                // 3
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
ID:429805 發表于 2018-12-6 09:04 | 只看該作者
unsigned char Trg;
unsigned char Cont;
