查看: 1541|回復: 0
模擬電子技術課程設計任務書
ID:440276 發表于 2018-12-5 18:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
模擬電子技術課程設計任務書
一、設計內容(任選一題完成設計)
1、直流可變穩壓電源的設計
設計任務與要求
(1)用集成芯片制作一個0~15V的直流電源。
(2)功率要求15W以上。
(3)測量直流穩壓電源的紋波系數。
(4)具有過壓、過流保護。
2OCL音頻功率放大器
設計任務與要求
OCL音頻功率放大器
(1)采用集成元件設計一個OCL音頻功率放大器
(2)額定功率放大器P.≥1W
(3)負載阻抗:8Ω
(4)失真度V≤3%
(5)5.3dB帶寬20—30KHZ
(6)輸出靈敏度不低于150mV
3、窗口檢波器電路設計
設計任務與要求
(1)設計一個檢測被測信號的窗口檢波器電路;
(2)當輸入信號絕對值大3V時,輸出高電平;當輸入信號絕對值小于3時,
輸出低電平。
(3)輸入信號絕對值當大于3V時,輸出高電平;當輸入信號絕對值小于3V時,
輸出低電平。
(4)±3V參考電壓自行設計;
(5)用橋式整流電容濾波集成穩壓塊電路設計電路所需的正負直流電源
(±12V)
4、波形發生器
設計任務與要求
(1)  用集成運放組成的正弦波、方波和三角波發生器。
(2)  幅值和頻率自定義。
(3)  正弦波、方波和三角波的幅值、頻率、相位可調
二、設計時間
一 周
三、設計要求:
      1)畫出設計的電路原理圖;
      2)選擇好元器件及給出參數,在原理圖中反映出來;
(3)并用仿真軟件Mutisim進行電路工作情況模擬仿真;
      4)編寫課程設計報告。
備注:學生自選設計題目,需提前向指導老師報告。
