查看: 2209|回復: 0
關于單片機返回值的問題求助
ID:393625 發表于 2018-12-5 17:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
開始按鍵按下,P1,P2,P3口動作,動作期間可以按下暫停鍵串口停止動作。再次按下暫停鍵后繼續動作。請問怎么改?
#include <reg51.H>
#include <intrins.H>
sbit key1=P0^0 ;
sbit key2=P0^1 ;
char keyscan();
void key();
uchar i=0;
sbit led=P0^2;
void delay( uint ms) // 延時子程序
   uint a,b;
  for(a=ms;a>0;a--)
  for(b=123;b>0;b--);
void main(void)
     P1=0xff;
     P2=0xff;
     P3=0xff;
       while(1){
     key();
char keyscan()
  if(key1==0){
      _nop_();
      if(key1==0)
         return 1;
             if(key2==0){
      _nop_();
      if(key1==0)
         return 2;
void key()
   static unsigned char flagkey=0;
   switch(keyscan())
      case 1:
      if(flagkey==0){
         for(i=0;i<4;i++){
          P1=0xff;
          P2=0xff;
          P3=0xff;
          delay(300);
          P1=0x00;
          P2=0x00;
          P3=0x00;
          delay(300);
                         break;
      case 2:
      if(flagkey==0){
         while(1){
           P1=0xff;
         P2=0xff;
         P3=0xff;
         led=~led;
       break;
