查看: 1339|回復(fù): 0
Code::Blocks編輯技巧快捷鍵介紹
ID:440158 發(fā)表于 2018-12-5 16:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
==日常編輯==
- 按住Ctrl滾滾輪,代碼的字體會隨你心意變大變小。
- 在編輯區(qū)按住右鍵可拖動代碼,省去拉(尤其是橫向)滾動條之麻煩;相關(guān)設(shè)置:Mouse Drag Scrolling。
- Ctrl+D可復(fù)制當(dāng)前行或選中塊。
- Ctrl+Shift+C注釋掉當(dāng)前行或選中塊,Ctrl+Shift+X則解除注釋。
- Tab縮進當(dāng)前行或選中塊,Shift+Tab減少縮進。
- 可拖動選中塊使其移動到新位置,按住Ctrl則為復(fù)制到新位置。
- 按下Atl,再拖動鼠標(biāo),可以實現(xiàn)部分選擇(即只選中一個區(qū)域內(nèi)的字符,而不會包含它們所在行的其他字符)。
- 需要更大編輯空間時,F(xiàn)2和Shift+F2分別可以顯隱下方Logs & others欄和左方的Management欄。
==自動完成與縮寫==
1)優(yōu)化代碼自動完成功能:在Code-completion and symbol browser中,
- 將Automatically launch when typed # letter中的4改成2,這樣打兩個字母就會有提示了。
- 將Keyword sets to additionally include中1到9都勾上(可在Syntax highlighting 的keywords...中設(shè)置,其中1是C++關(guān)鍵字,3是Doxygen關(guān)鍵字;我曾將wxWidgets的類名都加入7并設(shè)置相應(yīng)的字體(粗黑體),看代碼時特別舒適)
- 將Delay for auto-kick-in when typing [.::->]拉到 200ms,這樣快點出來提示
- 選中Case-sensitive match,防止一些無關(guān)的東西干擾,如果你想它幫你糾正大小寫,那就去掉勾
- 在Keyboard short-cuts中將Edit->Code complete的快捷鍵由Ctrl+Space改為Alt+/,因為前者與中文輸入法切換沖突,該快捷鍵為已經(jīng)輸入的(不是正在輸入的)詞提供自動完成。
2)看Abbreviation一欄,里面定義了許多縮寫(還可以自定義),只要輸入這些縮寫,并按Ctrl+J,就可以自動完成常用的代碼框架,并將光標(biāo)放在恰當(dāng)?shù)牡胤剑ㄗ远x時用|表達(dá))。常用的有:guard、class、switch等。
3)如果你聲明了一個類,你可以在cpp文件中右擊,Insert->All class methods without implementation...來插入你還沒定義的方法的定義(省去不少打字的功夫哦),也可使用Insert->Class Method declaration/implementation...來插入一個方法的聲明或定義。
==導(dǎo)航相關(guān)==
- Ctrl+G 到達(dá)指定行,ALT+G 到達(dá)指定文件,Ctrl+Alt+G 到達(dá)指定函數(shù)(支持頭文件中的函數(shù)定義),F(xiàn)11 切換源文件與頭文件。
- Ctrl+PageUp 到達(dá)上一個函數(shù),Ctrl+PageDown 到達(dá)下一個函數(shù)。
- Ctrl+B 添加書簽,Alt+PageUp和Alt+PageDown可以切換書簽。
- Ctrl+Shift+B可找到匹配的括號。
- 看長代碼時,可右擊,F(xiàn)olding->Fold All,然后慢慢展開來看,也可充分利用左方Management欄的Symbol瀏覽器。
- 在一個變量、函數(shù)或宏上右擊,三個以Find開頭的菜單項,分別可以為你轉(zhuǎn)到它的聲明、定義和找到所有出現(xiàn)的地方(按F2在下方Thread Search那里查看)。
其他:
- General Settings中可以設(shè)置縮進、自動換行等細(xì)節(jié)。
- 讓Code::Blocks永遠(yuǎn)記住你的Layout,尤其是debug的layout,善用debug工具欄。
- 備份C:/Documents and Settings/[你的用戶名]/Application Data/codeblocks/Default.conf,如遇重裝,將其放在codeblocks.exe所在目錄,就不會丟失你的配置;這樣也可以 打造出Code::Blocks的綠色版。
==常用快捷鍵==
1、Ctrl+L 剪切選中行
2、F11 切換源文件與頭文件
3、F10 全屏
4、Ctrl+Shift+B 括號匹配
5、按下ATL,再拖動鼠標(biāo),可以實現(xiàn)部分選擇
6、Ctrl+B 添加書簽,ALT+PageUp和PageDown可以切換書簽。
7、Ctrl+G 到達(dá)指定行
8、ALT+G 到達(dá)指定文件
9、Ctrl+Alt+G 到達(dá)指定函數(shù)(支持頭文件中的函數(shù)定義)
10、Ctrl+PageUp 到達(dá)上一個函數(shù)
11、Ctrl+PageDown 到達(dá)下一個函數(shù)
