查看: 11625|回復(fù): 3
單片機數(shù)碼管的動態(tài)顯示仿真+代碼
ID:439737 發(fā)表于 2018-12-5 09:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
所謂動態(tài)顯示,表面看著是同時顯示,其實是用數(shù)碼管的動態(tài)顯示方式,即每一時刻只有一位位選線有效,其他的都不顯示。只要控制好每位數(shù)碼管點亮顯示的時間和間隔,就可造成同時顯示的現(xiàn)象,因此用盡量最低的延時函數(shù)約1ms。此處我用6個數(shù)碼管顯示一段自定義字符。
  1. #include <reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit DUAN=P2^6;
  5. sbit WEI=P2^7;
  6. uchar code led[6]=
  7. {0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a};
  8. uchar code ledwei[6]=
  9. {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
  10. uchar code displaytab[16]=
  11. {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  12. void  delay()
  13. {        uchar x,y;
  14.         for(x=2; x>0; x--)
  15.         for(y=250; y>0; y--);  }
  16. void  main()
  17. { uchar i;
  18. while(1)
  19. {
  20. for(i=0;i<6;i++)
  21. {
  22. P0=displaytab[led[i]];
  23. DUAN=1;
  24. DUAN=0;
  25. P0=ledwei[i];
  26. WEI=1;
  27. WEI=0;
  28.
  29. delay();
  30. P0=0xff;
  31. WEI=1;
  32. WEI=0;
  33. }}        }
數(shù)碼管動態(tài)顯示.zip (28.96 KB, 下載次數(shù): 71)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:786836 發(fā)表于 2020-6-22 16:36 | 只看該作者
怎么讓數(shù)碼管顯示六個數(shù)字
ID:786836 發(fā)表于 2020-6-22 16:40 | 只看該作者
請問六位數(shù)碼管怎么修改程序讓它顯示六個數(shù)字
ID:786836 發(fā)表于 2020-6-22 19:10 | 只看該作者
AD中好難找
