查看: 4179|回復: 10
關于DS1305時鐘芯片越走越快的問題請教大家
ID:126534 發表于 2018-12-5 09:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
弄了一個DS1305的時鐘,驅動成功后很高興 ,很快就發現問題,有半天的時間,這個芯片的時間就可以快出20S左右的時間,幾天前燒的程序,現在已經快到2分鐘左右了。感覺是不是有點太離譜了。各位前輩有沒有這樣的問題,有沒有解決方法
ID:303383 發表于 2018-12-5 13:05 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:126534 發表于 2018-12-5 15:22 | 只看該作者
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-12-5 13:05
1、加入定期自動減掉秒數的程序
2、改變芯片晶振諧振瓷片的大小
不會上傳圖片,電路是參照手冊上的,用的32768HZ,按手冊上并沒有說要加電容,所以我的電路沒有。
ID:328014 發表于 2018-12-8 03:50 | 只看該作者
晶振的問題吧
ID:308437 發表于 2018-12-8 08:58 | 只看該作者
這個應該是你的晶振問題,或者供電不穩定導致的,因為我一個師兄實際測試過,一天的誤差是很小的,也就一兩秒(人讀數的時候,也存在誤差,幾秒鐘很正常的)
ID:441956 發表于 2018-12-8 09:19 | 只看該作者
感覺是晶振本身得問題可能較大,建議買一個較好的晶振
ID:126534 發表于 2018-12-30 20:13 | 只看該作者
1、加入定期自動減掉秒數的程序
2、改變芯片晶振諧振瓷片的大小
我不太懂電路,不過是按手冊上的電路做的,晶振沒有接諧振電容
ID:126534 發表于 2018-12-30 20:14 | 只看該作者
大家都這么說可能就是這個原因吧
ID:126534 發表于 2018-12-30 20:17 | 只看該作者
yousunny 發表于 2018-12-8 08:58
這個應該是你的晶振問題,或者供電不穩定導致的,因為我一個師兄實際測試過,一天的誤差是很小的,也就一兩 ...
我測的時候是這樣,上午開一會看看,下午開一會看看,晚上就關了,第二天接著看,會是這個原因嗎
ID:126534 發表于 2018-12-30 20:18 | 只看該作者
doghouse 發表于 2018-12-8 09:19
謝謝,你的頭像有意思,有喜感
ID:439075 發表于 2018-12-31 13:16 | 只看該作者
加電容可以微調晶振頻率的。
