查看: 3361|回復: 5
關于單片機模擬量采集校準的問題請教各位前輩
ID:126534 發表于 2018-12-5 09:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做了一個4-20ma的采集,經過校準之后,在采集4-20ma時我測了下取樣電阻兩端電壓(用的優利德的UT58A萬用表測試的)和程序測試值一樣,但是如果沒有接4-20ma的時候,由于有一個校準值,所以也會有0.5mV。這個值應該怎么處理。我的想法是采集到0.5mV左右的電壓時,就去掉這個值,采集到的其他值就不做處理。沒有做這方面的東西,不知道這樣處理是否合理是否正確。前輩是否有更好更可靠的處理方法,
請前輩指點,十分感謝。
ID:328014 發表于 2018-12-8 03:59 | 顯示全部樓層
最好上個電路圖便于分析
ID:308437 發表于 2018-12-8 08:53 | 顯示全部樓層
你的想法是正確的。程序上加上一個if語句,然后判斷是不是要進行補償。也就是加減一個數的事情。
然后應該是可以的
ID:126534 發表于 2018-12-10 15:36 | 顯示全部樓層
yousunny 發表于 2018-12-8 08:53
然后應該 ...
謝謝,我先這樣寫了,先測測看吧,有問題再請教
ID:126534 發表于 2018-12-10 15:39 | 顯示全部樓層
51hei團團 發表于 2018-12-8 03:59
最好上個電路圖便于分析
發帖子的時候就想發上電路了,不會弄那個圖片,不好意思啊,電路很簡單的,取樣電阻,限流電阻,濾波電容
ID:1 發表于 2018-12-10 15:42 | 顯示全部樓層
