查看: 2206|回復: 0
關于msp430頻率計的問題,一直解決不了
ID:420570 發表于 2018-12-4 19:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//計數后一直顯示為 65535 請問大佬應該怎么改,錯誤請詳細指出來,謝謝
//    端口初始化
void Port_Init()
P1SEL|=BIT2;     //捕獲模式
P1DIR&=~BIT2;    //捕獲輸入
P2SEL|=BIT0;      //ACLK時鐘
P2DIR|=BIT0;
P2SEL&=~BIT5;
P4SEL=0x00;
P4DIR=0xff;
P5SEL=0x00;
P5DIR|=BIT5+BIT6+BIT7;
TACCTL1=CM1+CAP+CCIS0+SCS+CCIE;           //捕獲模式設置
TACTL|=TASSEL0+MC1+TAIE+TACLR+TAIE;   //定時器設置
//頻率處理
void TIME_do(uint x)
uint time;
time=(1000000/(65535*overtime+x));     //將時間轉換為頻率
a[0]=time/100000+48;
a[1]=(time%100000)/10000+48;            //用數組記錄每一位
a[2]=(time%10000)/1000+48;
a[3]=(time%1000)/100+48;
a[4]=(time%100)/10+48;
a[5]=time%10+48;
a[6]='H';
a[7]='Z';
//    中斷
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void time(void)
switch(TAIV)
case 2:Flag++;
if(Flag==1)             //捕獲第一個上升沿
  TACTL|=TACLR;
  overtime=0;
  TIME0=TACCR1;
else if(Flag==2)             //捕獲第二個上升沿
  TIME1=TACCR1;
TIME=TIME1-TIME0;          //一個周期的時間
  Flag=0;
  break;
case 4:break;
case 10:overtime++;break;        //定時器溢出次數
  default:break;
//    主函數
WDT_Init();
Clock_Init();
Port_Init();
delay_ms(500);
LCD_Init();
LCD_clear();
  _EINT();
  uchar i;
  TIME_do(TIME);            //對所計的定時器時間差處理
  delay_ms(5);
for(i=0;a[i]!='\0';i++)
LCD_write_char(i,1,a[i]);       //轉lcd顯示
  delay_ms(500);
