查看: 3225|回復: 7
請問如何用矩陣鍵盤對LED進行位選擇,然后用其他按鍵控制所選LED的亮滅?
ID:439338 發表于 2018-12-4 16:22 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:434807 發表于 2018-12-5 09:34 | 只看該作者
矩陣鍵盤有16鍵,LED8個的話,對每一個按鍵都是有用的,設置鍵值,比如第一個LED燈,”位選“鍵選中即賦予num=1;然后再設亮滅鍵,判斷num!=1;如果不等于,就不亮,等于就亮啊,其他的和這個一樣的道理
ID:439778 發表于 2018-12-5 09:41 | 只看該作者
程序里根據邏輯進行編寫啊
ID:439338 發表于 2018-12-5 13:14 來自觸屏版 | 只看該作者
不是,我是要先進行選擇,選擇的時候并不操作,再按下其他鍵來操作,比如我s1
ID:439995 發表于 2018-12-5 13:55 | 只看該作者
矩陣鍵盤有16鍵,LED8個的話,對每一個按鍵都是有用的,設置鍵值,比如第一個LED燈,”位選“鍵選中即賦予num=1;然后再設亮滅鍵,判斷num!=1;如果不等于,不亮,等于就亮
ID:439338 發表于 2018-12-6 09:28 來自觸屏版 | 只看該作者
謝小康4 發表于 2018-12-5 09:34
矩陣鍵盤有16鍵,LED8個的話,對每一個按鍵都是有用的,設置鍵值,比如第一個LED燈,”位選“鍵選中即賦予n ...
大佬,這個鍵值該如何設置
ID:440649 發表于 2018-12-6 09:43 | 只看該作者
這個就是程序里的設計完成的,你先講每一個按鍵按下返回不同的值,然后根據你的需求結合返回的值用邏輯實現,十六個按鍵的話就返回0-15,根據返回值確定控制哪一個燈,然后在去判斷是否控制亮滅。
ID:439338 發表于 2018-12-6 15:07 | 只看該作者
yx126129 發表于 2018-12-5 13:55
你的思路很清晰,我就是位選 鍵這里搞不懂,望再指點一下
